常见问题:无线ap是什么意思
gdyc_08
2013-3-24 17:03
常见问题:无线ap是什么意思
无线ap是什么意思
在我们的生活中有很多人都在使用无线网络,而在无线网络中无线ap是比较常见的,对于无线ap很多人还存在很多的疑问,比如无线ap是什么意思就是无线网络方面比较常见的问题。
无线AP(AccessPoint)即无线接入点,它是用于无线网络的无线交换机,也是无线网络的核心。无线AP是移动计算机用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部以及园区内部,典型距离覆盖几十米至上百米,目前主要技术为802.11系列。大多数无线AP还带有接入点客户端模式(APclient),可以和其它AP进行无线连接,延展网络的覆盖范围。
单纯性无线AP
就是一个无线的交换机,提供无线信号发射接收的功能。单纯性无线AP的工作原理是将网络信号通过双绞线传送过来,经过AP产品的编译,将电信号转换成为无线电讯号发送出来,形成无线网的覆盖。
根据不同的功率,其可以实现不同程度、不同范围的网络覆盖,一般无线AP的最大覆盖距离可达500米。当然覆盖距离越远无线发射功率越大,但同时对应的辐射越强,这里提醒一下大家不能从单一方面来选择产品。
多数单纯性无线AP本身不具备路由功能,包括DNS、DHCP、Firewall在内的服务器功能都必须有独立的路由或是计算机来完成。目前大多数的无线AP都支持多用户(30-100台电脑)接入,数据加密,多速率发送等功能,在家庭、办公室内,一个无线AP便可实现所有电脑的无线接入。
单纯性无线AP亦可对装有无线网卡的电脑做必要的控制和管理。单纯性无线AP即可以通过10BASE-T(WAN)端口与内置路由功能的ADSLMODEM或CABLEMODEM(CM)直接相连,也可以在使用时通过交换机/集线器、宽带路由器再接入有线网络。
无线AP跟无线路由器类似,按照协议标准本身来说IEEE802.11b和IEEE802.11g的覆盖范围是室内100米、室外300米。这个数值仅是理论值,在实际应用中,会碰到各种障碍物,其中以玻璃、木板、石膏墙对无线信号的影响最小,而混凝土墙壁和铁对无线信号的屏蔽最大。所以通常实际使用范围是:室内30米、室外 100米(没有障碍物)。
因此,作为无线网络中重要的环节无线接入点、无线网关也就是无线AP(AccessPoint),它的作用其实就类似于我们常用的有线网络中的集线器。
在那些需要大量AP来进行大面积覆盖的公司使用得比较多,所有AP通过以太网连接起来并连到独立的无线局域网防火墙。
入墙式无线AP
入墙式无线AP也叫墙壁式AP,属于无线AP的一种,体积小,因其专门设计为安装至墙壁的普通国际标准的86尺寸线盒,可以完美替代房间内的有线网络面板,实现诸如酒店、宿舍、家庭、办公场所等不方便大面积施工的无线覆盖区域覆盖。由于入墙式AP体积小巧,可以灵活部署,POE供电,集中AC控制等,不仅可以实现房间内较好的信号覆盖效果,还能够集中管理成百上千的入墙式AP设备。依靠AC控制器,可以实现批量修改入墙式AP的加密,信道,广告推送,通知下发,设备故障短信报警以及固件升级等功能。
此类产品国内市场正在兴起,国外主要有摩托罗拉、Ruckus等,功能强大,集成AP、VOIP、电话等功能,完善的集中管理系统,缺点就是,成本较高,许多功能在国内没有较好的应用。
吸顶式无线AP
吸顶式AP,属于无线AP的一种,适用范围广,可直接安装在天花板上,为企业、酒店、商场营造美观大方的环境。
适用于企业会议室、咖啡厅、酒楼宾馆大堂及休闲区、商场休闲区等,可以在任意时刻根据需要增加。采用集中管理的方式,依靠AC控制器对其进行集中管理,在机房中心可对网络节点的每个设备进行远程访问、控制,使网络管理员对网络的运行情况一目了然,控制自如。
www.xianjibc.com
可扩展性强,在大面积无线覆盖下,用户可扩展无线监控、WIFI、无线报警系统等应用,满足无线数字化酒店的基础建设。
