标题: fpga DDR_SDRAM IP核的调用 [打印本页]
作者: wxg1988 时间: 2013-3-27 22:51 标题: fpga DDR_SDRAM IP核的调用
XILINX
公司在最新的Spartan6中集成了MCB硬核,它可以支持到DDR3-800,而且对于大多数厂家的存储芯片都支持(Micron、Elpida、Hynix.....)。对于工程来讲,其MCB硬核优秀的误码校验和偏移时钟校验,以及PLL_ADV工作时的稳定、高精度都大大保证了研发产品的质量。而对于用户控制接口又是以通用FIFO的读写方式,代替复杂的DDR/DDR2/DDR3读写逻辑。以SRAM的地址映射方式代替复杂的行列地址选择。可见spartan6—MCB硬核控制器的诞生是值得大家推崇的。
一,
在工程中添加IP
1、
打开工程,添加新的源文件,
2、
选择版本,这里以3.6为例(尽量选择最新版本),进入Xilinx Memory Interface Generator界面,单击Next,进入下一步;
3、
选择输出项,输入自定义模块名;
单击Next,注意:如果你是修改一个核而不是第一次生成核,会出现如下对话框,单击Yes,这时会覆盖掉一些文件,因此无论你在接下来的步骤中有没有对核的选项进行修改,最后必须点击Generator;
4、
单击Next,选择Memory Type;
注意到图中有个C1、C3,这是因为Xilinx的MCB有部分是属于硬核,引脚是固定的,分别存在于FPGA芯片的BANK1和BANK3,在代码中将看到很多的信号名是以C1_XXX和C3_XXX开头的,这很容易区分是哪个DDR芯片对应的信号名,注意与后面的端口(Port)混淆;
5、
单击Next,进入DDR2芯片选项模块,先选择存储器,再输入时钟;
这里的Memory Part 选择的是自定义的芯片,单击,输入一个自定义的DDR2芯片名,尽量输入芯片的实名而不是自定义名,这样有利于重复使用,不至于将来使用时不知所云,下面的参数可以在你所选的DDR2芯片DATASHEET中找到,输入参数值,保存,这样就可以在
找到自定义的存储器了,单击Next;
6、
选择同上,单击Next;
7、
设置端口的一些参数,主要是根据自己板子的实际情况稍微做一些修改即可。
8、
进入端口配置,
(1)选择配置模式,单向与双向的意思是指端口是可读、可写,还是既可读又可写,
将端口配置成一个读一个写,其他不用;
(2)选择存储器的地址映射方式,可根据自己程序设计方便选择,这里默认;
9、
Next;接着
10、进入FPGA选项,这里注意系统时钟的方式,根据实际情况选择单端还是差分,这里选择单端。还有就是要注意下这里debug选项,建议选择”Disable”.
其他默认;
11、Next,同上;
12、Next;
13、选择
Next;
14、Next;
二,
IP中的文件
打开生成的文件夹(一般在工程的ipcore_dir目录下),四个文件夹分别是参数配置、RTL代码、仿真库和综合脚本。
Powered by Discuz! 7.0.0 |
