泰克推出采用Synopsys硅验证M-PHY演示性测试
wxg1988
2013-4-1 10:53
ss="ad">
测试
、测量和监测仪器提供商---
泰克
公司日前宣布,推出针对
硅验证
(sil
ic
on-
pr
oven) HS-Gear3 IP的M-
PHY
演示性
测试
解决方案,HS-Gear3 IP是MIPI联盟有关
移动
设备的M-
PHY
物理层规范的一个重要组成部分。该
泰克
测试
解决方案让设计人员能够快速、高效地确定设计特征和验证性能,确保符合M-
PHY
规范或者快速隔离问题。
硅验证
IP可帮助半导体厂商采用基于M-
PHY
的新标准,如USB 3.0
SS
IC
(超快速互连)、M-PCIe over M-
PHY
、MIPI LLI、MIPI U
ni
Pr
oSM、JEDEC UFS(通用闪存)、MIPI CSI-3及将来的MIPI DSI-2。
泰克
公司与Synopsys公司共同致力于扩大M-
PHY
商业合作生态系统。
该演示在MIPI联合成员会议演示日(3月19日,泰国曼谷)期间进行,代表了业内正在积极地将基于M-
PHY
的物理层设计与产品带给市场。
“事实上M-
PHY
已成为针对需要低功耗、可扩展解决方案的
移动
设备应用的标准”,MIPI联盟董事会主席Joel Huloux表示,“
泰克
与Synopsys公司的该演示解决方案表明业界在建立全球性的商业合作生态系统方面有很大进展。”
泰克
与Synopsys公司在MIPI会议上的产品演示包括带有M-
PHY
TX和M-
PHY
RX自动
测试
软件的
泰克
DPO/DSA72004C 20GHz
示波器
以及用于M
PHY
测试
的AWG7122C信号发生器。该演示包含支持HS-Gear3的Synopsys 28 nm DesignWare? MIPI M-
PHY
IP,用作被测器件。该演示将显示
泰克
产品如何自动化M-
PHY
测试
和Synopsys的
硅验证
IP如何充分支持HS-Gear3 Ra
te
s A (5 Gbps) 与 B (5.83 Gbps) 工作速度。
“如同该演示所示,
泰克
公司提供了高度优化的M-
PHY
综合工具集,来支持最广泛的
测试
范围,包括快速的Gear3数据速率”,
泰克
公司高性能
示波器
总经理Brian Re
ic
h表示,“我们在
示波器
基础上提供最广泛的协议解码与验证工具,来适应广泛的M-
PHY
协议与标准。”
泰克
M-
PHY
TX/M-
PHY
RX自动化软件可帮助简化
测试
设置与执行,只需要一个用于M-
PHY
TX发射器
测试
的仪器和两个用于M-
PHY
RX接收器
测试
的仪器。M-
PHY
RX控制任意波形发生器 (AWG)以及
示波器
用作误差检测器。
Te
kEx
pr
e
ss
软件提供了易于使用的图形用户界面和直观的设置与
测试
工作流。
“基于HS-Gear3数据速率的DesignWare M-
PHY
IP证明了我们对于向设计人员提供针对不断进步的协议标准
硅验证
IP的承诺,其中标准包括MIPI U
ni
Pr
o、USB 3.0
SS
IC
、JEDEC UFS和M-PCIe”,Synopsys公司的IP与系统营销副总裁John Koe
te
r表示,“我们的高速M-
PHY
IP和
泰克
测试
解决方案共同帮助我们的客户确保对MIPI规范的遵守和加快其
移动
与消费电子产品的上市速度。”
供货信息
M-
PHY
测试
解决方案现已由
泰克
公司供货。Synopsys公司的DesignWare M-
PHY
IP(支持HS-Gear3)现已供货,包括多种工艺版本。
