IBM研发新型芯片技术:无需持续供电
wxg1988
2013-4-3 11:02
IBM研发新型芯片技术:无需持续供电
导语:美国科技博客ReadWrite今天发表署名布莱恩·普罗菲特(Brian Proffitt)的文章称,
IBM
旗下研究机构找到了一种新的方法,能够让计算芯片无需持续供电,有望解决
计算机
电力利用效率低下、发热量巨大的难题。
以下是文章全文:
专家普遍预测,不出20年,计算设备核心
处理器
的性能将触及硅基芯片的物理极限,届时摩尔定理将走到尽头。最近,一个重大的科学发现找到了一种截然不同的制造计算设备的方法,有望突破这一限制。
这一突破性发现来自
IBM
Research的材料学家。他们找到了将天然绝缘体——金属氧化物材料转换为导电性金属的方法。更妙的是,这一过程是可逆的。
IBM
Research研究员斯图尔特·帕金(Stuart Parkin)称,将绝缘体转换成导体,或将导体转换成绝缘体实际上并非什么新鲜事了。该机构发现的不同之处在于,这些状态的转化是稳定的,即使关闭流经这些材料的
电源
,这种状态变化依然稳定。这就是这一发现的伟大之处。
它的意义在于:不管是移动设备、桌面电脑、
服务器
还是其它,都离不开一个关键的问题:
电源
效率极其低下,发热量巨大。如今,利用
IBM
的这一
技术
,计算芯片无需持续供电,发热问题迎刃而解。
作为一个普通计算设备用户,每天可能都会被如下问题所困扰:手机电池撑不过一天;笔记本散发的热量炙烤你的大腿;PC风扇发出闹哄哄的嗡嗡声让你不得清净。数据中心的软件管理员和硬件架构师更能够敏锐地察觉到
电源
效率低下带来的影响,因为那里的大量
服务器
将消耗更多的电力,产生更多的热量。这些热量反过来作用于冷却系统,又要消耗更多的电力。
电源
效率低下有诸多原因,而硅基芯片工作时必须时刻通电无疑是一个根本原因。当电流流经计算设备内部
处理器
的那些非常微小的
晶体管
时,电流泄漏在所难免。同时,有源
晶体管
和泄露的电流都会产生热量。这些热量不容小觑,如果没有配备散热片、水冷或风扇冷却系统,这些热量足以把
处理器
熔化。
IBM
Research称,现在的
计算机
通过
开关
晶体管
来处理信息,生成二进制的“1”和“0”。这样一来,
处理器
的操作就依赖于
晶体管
的两种状态:开或关,“1”或“0”,但一直离不开电流的作用。但试想一下,如果你可以通过“微爆流”式的电流来
开关
晶体管
,而不依赖于持续不断的电流,这将节省巨大的电力,产生的热量也会大大减少。
对于以上设想,
IBM
Research团队声称他们研发的可变状态金属氧化物正好可以实现。帕金解释称,这种超低功耗的工作方式类似于人类大脑神经元间的跨突触接触。人类大脑的处理能力远远优于当今计算设备的
处理器
,但消耗的能量仅为后者的百万分之一。
意义已经非常明确。加入这种
技术
可以加以改进并
应用
到实际的
处理器
和内存芯片中,那么它将催生一类全新的电子设备,这类设备对电力的需要几乎为零。试想如果一部智能手机拥有了该
技术
,虽然屏幕、扬声器和无线模块仍需要电力,但
处理器
和存储芯片对
电源
的消耗将可以忽略不计。
IBM
的这一发现要
应用
到实处还需要大量的研究和实践。帕金解释称,要实现稳定的状态转换,使用的液体需要具备能够更高效地使用纳米通道来传递的特征,这是他与他的同事目前研究的重点。
归根结底,
IBM
的这一突破是下一代
计算机
变革来临前的众多潜在
技术
之一,最终能否成功还有待时间证明。不过可以肯定的是,硅基芯片性能的提升将受物理极限的限制将不是什么大不了的事了。诚然,硅基芯片的时代或许即将过去,但我们有其它新兴的
技术
来取代它。现在,我们还是先给硅谷想一个新名字吧!
