标题: [求助]外部存储器sdram和处理器或接口电路的时序匹配 [打印本页]
作者: wishhealth    时间: 2006-8-17 14:10     标题: [求助]外部存储器sdram和处理器或接口电路的时序匹配
在sdram读中,从发出读指令到得到数据,要经过CAS的延迟,
如果要与其他器件进行接口时(比如处理电路,或并口输出),
一般采用什么方法?我看过资料,分为两类:
1、如果是流式处理数据,可以采用FIFO来平滑sdram
与处理器在时钟速率或时序上的差异;
2、如果不是流式处理数据,可以采用cache,将要用的数据
进行预取,处理器可以直接读取cache中的数据进行处理,消除
掉sdram与处理器中间的延迟时序差异。
对于这种时序差异,是不是一般就是采用一个中间的存储器,来对
它们的时序差异,时钟速率差异来进行平滑?我不太明白,能不能哪位大侠给指点一下!
作者: abelstone    时间: 2006-8-22 13:20
你理解的对
