标题: 基于成本考虑下配制电镀液的用水选择 [打印本页]
作者: gdlrcb2012    时间: 2013-4-10 15:35     标题: 基于成本考虑下配制电镀液的用水选择
电镀一般是在水溶液中进行的过程,因此,电镀液的配制要用到大量的水,尽管从理论上说采用纯净水配制镀液是最好的,但是从成本上考虑,常规电镀大量采用的是自来水。采用自来水对于大多数镀种是没有太大问题的,但是对于有些镀种则可能会有不利的影响。特别是对于电子电镀而言,通常都要求采用纯净水,这几乎是电子电镀行业的通例。特别是化学镀、贵金属电镀等对水质很敏感的镀种,就连清洗水也要用纯净水。只有在某些特别的场合,当自来水中的离子与镀液有同离子或确定不是有害离子时,才能使用自来水。比如酸性光亮镀铜,可以采用自来水配制,因为自来水中的氯离子的量有时正好是需要补加到镀液中去的量,当用自来水配制时,就不用额外加入氯离子了。
  所谓纯净水多数是指去离子水,有时则特别要求采用蒸馏水。在采用这些纯净水时,应该有一个抽样检测的程序,以防止由于误用而带来的麻烦。无论是自己制造还是采购的纯净水,都有可能由于管理出现漏洞而变得不那么符合标准的要求,有些时候还会超标许多倍,比自来水还糟,如果只信其名而不查其实,配成镀液后就会悔之晚矣。因为有害的离子是进镀液容易,取出镀液就很难了。因此,不可以小看了配制镀液的水,特别是去离子水。这是因为去离子水在处理过程中要经过阴离子和阳离子树脂的处理,这些树脂在反冲再生时分别要用到相应的酸或碱,但是存在酸或碱冲洗不干净而残留在树脂中的情况,这时处理过的水的pH值会呈酸性可碱性,如果没有发现而拿来配制镀液,是很容易出问题的。
