标题: 柔性印制电路中铜箔的应用 [打印本页]
作者: pcbsz2012    时间: 2013-4-12 11:32     标题: 柔性印制电路中铜箔的应用
[color=rgb(54, 54, 54)]在柔性印制电路板中,铜箔作为基材使用,这是众所周知的。然而,却有很少人知道它是怎样制造的。为柔性印制电路工业提供的优质铜箔产品的生产需要许多加工步骤。
[color=rgb(54, 54, 54)]  目前,柔性层压板使用的铜箔类型有两种:①压延退火铜箔(也被称作为锻碾铜箔) ;②电解铜箔。铜箔的制造方法,不是压延退火就是电解,这些方法
确定了它们的力学悖能。根据铜箔的力学性能和应用,每一种铜箔又进一步被分成不同的等级。表12-3 中给出了铜箔的分类,电解铜箔和锻碾铜箔分别被分为四个等级(Savage. 1992) 。通常电解铜箔为1 - 4 级,用于刚性印制电路板中。柔性印制电路使用所有的电解铜箔和锻碾铜箔的5 - 8 级。典型的2 , 5 , 7和8 级被应用在柔性层压板中。
[color=rgb(54, 54, 54)][color=rgb(0, 0, 0)]
[color=rgb(54, 54, 54)]1 压延退火铜箔
  压延退火铜箔的制造,首先要加热铜链,然后把它们送入一系列的滚筒中,使它们缩减为指定厚度的铜箔,如图12-3所示。旋转生成了铜箔中的颗粒结构,这些颗粒结构看起来像搭接的水平面上。在压力和温度的作用下,大小不同的铜颗粒之间相互作用,这就行成了铜箔的性能,例如延展性和硬度,同时也产生了一个光滑的表面。与电解铜箔相比,这种生产工艺生产的铜箔能承受更大的反复弯曲。
然而,它的缺点是成本较高,铜箔的厚度和宽度的可选性较少。
[color=rgb(54, 54, 54)]2 电解铜箔
[color=rgb(54, 54, 54)]  电解铜箔的制造是将铜离子电镀到一个圆柱形阴极上,铜箔不断地从上面剥离下来。电解铜箔是柱状晶粒结构的,当铜箔被弯曲时颗粒分离,这就使得铜箔弯曲时,其柔性和抗破裂能力比压延退火铜箔要小。图12 -4为电解铜箔筒制造过程的示意图。
[color=rgb(54, 54, 54)]  电解过程开始是将铜从硫酸溶液中分解出来,通过温度和搅动来控制分解率。铜箔的外形和力学性能可能过使用不同类型的添加剂加以控制。
[color=rgb(54, 54, 54)]  铜溶液不断地被注入电解池中,在电解池阳极和阴极之间电流的作用下,铜离子从化学池中析出到阴极表面。阴极是一个旋转的圆柱形磁鼓,它的一分浸没在溶液中。当阴极进入溶液中时,铜开始沉积在磁鼓的表面,并且连续电镀直到磁鼓离开溶液。当阴极继续旋转时,铜箔从阴极剥离。阴极磁鼓的旋转速度决定了铜箔的厚度,电解过程能够生产许多厚度和宽度的铜箔。
[color=rgb(54, 54, 54)]  不论锻碾或是电解的原始铜箔产品,还需要分三个处理阶段进行加工,如图12-5 所示。
[color=rgb(54, 54, 54)]1)结合(固定)处理:这种处理通常包括金属铜/铜氧化物的处理,增加了铜的表面积,为粘结剂或树脂提供了更好的湿润性。
2) 耐热性处理:这种处理使得覆铜层压板能够承受[color=rgb(0, 0, 0)]印制电路板
制造过程中的高温环境。
3) 稳定性处理:这种处理也被称为钝化或抗氧化,这个处理被应用在铜的两面,用来预防氧化和着色。所有的稳定性处理是以铝合金为基础的,一些制造者将镍、锌以及其他金属与铅结合使用。
[color=rgb(54, 54, 54)]  处理之后,铜卷被切成需要的宽度,切口芯部用塑料薄膜包装以防止氧化。铜箔的延展性如下:
1)电解铜箔:延长4% -40% 。
2) 压延退火铜箔:延长20% -45% 。
[color=rgb(54, 54, 54)]  铜箔通常使用自聚酰亚胺或液态的聚合体榕液制成的薄膜覆盖。经过这种处理,导体薄膜可使铜宿受到长期的保护,免受腐蚀性环境和焊料污染的影响。
