南京崇基供应VGA视频信号分配器
njcjjdlc
2013-4-18 13:56
南京崇基供应VGA视频信号分配器
产品型号:
CJ-SDVGA
产品介绍:
CJ-SDVGA
系列分配器是专用于计算机高分辨率图像信号的高性能分配器。可将一路输入信号分配输出给多路显示设备。
SDVGA
系列分配器具有高达
300MHz
-3dB
)的满载带宽(定制产品最高带宽可达
500MHz
),可兼容
RGBHV
RGBs
RGBsB
和分量视频信号,可在
VGA
SVGA
XGA
SXGA
UXGA
信号模式下提供良好的高清晰表现。
南京崇基信息科技有限公司:
025-84584473,84584476,84584479Fax
产品特点:
采用高带宽分配芯片,成品实际带宽
300MHz
,定制产品可达
500MHz
内置防静电处理功能,可以无损传输
1280*1024
85Hz 60
米
满足用户使用分辨率:
1920*1080 60HZ
内置高性能稳压电源,产品使用更加稳定安全。
同系列产品型号:
CJ-SDVGA-1*2 ,CJ-SDVGA-1*2S ,CJ-SDVGA-1*3B ,CJ-SDVGA-1*4 ,CJ-SDVGA-1*8,
CJ-SDVGA-1*10,CJ- SDVGA-1*20
其他型号设备均可定制。
技术参数及指标:
视频:
带
宽:
300MHz
-3dB
),满载
0-10 MHz≤±0.1dB 0-100 MHz≤±0.8 dB
通道串扰:
-53dB@10 MHz
-45 dB@30MHz
-37dB@100 MHz
亮度色度干扰:
<-80dB@1 kHz
,满载
微分相位误差:
最大
0.1
度,
RL=150Ω
微分增益误差:
最大
0.1
RL=150Ω
典型传输延时:
1.3ns@2 V p-p
RL=150 Ω
分辨率:
1920*1080@60Hz
视频输入:
接
口:
HD15PIN
VGA
最小
最大电平:
模拟信号:
0.5 V
2.0 Vp-p
(无偏置电平)
额定电平:
RGB
0.7 Vp-p
分量视频以及
S-
视频的
Y
信号、复合视频:
1.0 Vp-p
分量视频的
R-Y/B-Y
信号和
S-
视频的
C
信号:
0.3 Vp-p
阻
抗:
75 Ω
回波损耗:
-30dB@5 MHz
直流偏置:
±5mV
输入无偏置电平
视频输出:
接
口:
HD15PIN
VGA
最小
最大电平:
模拟信号:
0V
2.0 Vp-p
(根据输入信号而定)
额定电平:
RGB
0.7 Vp-p
分量视频以及
S-
视频的
Y
信号、复合视频:
1.0 Vp-p
分量视频的
R-Y/B-Y
信号和
S-
视频的
C
信号:
0.3 Vp-p
阻
抗:
75 Ω
回波损耗:
-30dB@5 MHz
直流偏置:
±5mV
输入无偏置电平
同步信号:
输入电平:
1.0V
5.0 Vp-p
4.0 Vp-p (
标准
输出电平:
AGCto TTL
4.5V
5.0 Vp-p
输入阻抗:
75Ω
输出阻抗:
75Ω
规格:
电
源:
交流
85V
265V
50 Hz /60 Hz
温
度:
工作温度:
0°C
+50°C
储存温度:
-20°C
+70°C
湿
度:
储存、使用湿度:
10%
90%
平均故障间隔时间:
30,000
小时。
南京崇基信息科技有限公司
联系方式:
025-84584473/ 84584476 84584479
邮箱地址:
js_zhuce3@163.com
