标题: cpld功耗突然变大的疑问 [打印本页]
作者: anotherchen 时间: 2006-8-24 15:13 标题: cpld功耗突然变大的疑问
我用EPM3064 44脚TQFP封装的
平时的功耗为4.8W,在cpld下面有2个电源的过孔,
我在这2个孔上都加一个电容后,就发现,功耗突然变成6.2W
立即把电容去掉,功耗还是6.2W,究竟是什么原因?
是我焊电容焊久了1、2秒使芯片受热,坏掉了?
作者: anotherchen 时间: 2006-9-1 17:23
查了好久终于查出问题了:
原来有一个引脚出问题了,
低电平正常,但输出高电平时,只有1.8V,没有3.3V
就是这个原因使得功耗突然变大的,
但这个引脚为什么高电平只有1.8V,还没查到原因
作者: stone133 时间: 2006-9-1 20:49
查查和这个引脚相连的电路,看看有没有驱动过大的现象。如果这条管脚相联接的电路需要的电流超过了芯片管脚输出电流的最大值,那么管脚的电压就会被拉下来;
楼主可以试着断开这条管脚看看;
作者: anotherchen 时间: 2006-9-2 11:40
应该与外部电路无关
我换另一个引脚就正常了,
说明是这个引脚里面出问题了
Powered by Discuz! 7.0.0 |
