直流系统接地故障测试仪技术资料
980767283
2013-4-22 14:53
直流系统接地故障测试仪技术资料
直流系统接地故障测试仪技术资料
产品功能:
绝缘测试功能:可测量、记录设备绝缘状态。
状态管理功能:1.配合微机数据处理、可描述设备绝缘状态曲线;
2.对设备的绝缘状态动态跟踪;
3.及时发现绝缘缺陷、预测设备绝缘寿命。
接地故障点定位查找功能:
1.测量设备的绝缘状况,当绝缘破损,电阻降到规定要求之下时,可以进行绝缘接地查找,找到绝缘破损处,从而进行处理。
2.系统组成:绝缘接地分析主机与钳形接收器。
3.基本原理:信号发生器对被测对象及地故障电池,之间发射一个1HZ-1000HZ低频电压信号,在故障点处产生一个泄漏电流。接收器接受故障电流,根据故障的大小显示在LCD上。
应用范围:
1.铁路:信号、通信、机车、车辆及任何电气设备及线路。
2.通讯:通信及任何电气设备及线路。
3.电力:直流系统正、负母线的绝缘测试及故障点位。
4.其它:航空。冶金。汽车。家用电器等任何电气设备及线路。
绝缘子测试仪
http://www.hb1000kv.com/product/1471.html
