分析基于S3C2410的恒温式自动量热仪设计与应用2
rise_ming
2013-4-22 22:32
(3)仿真建立最小系统,对各个端口进行初始化,设置时钟,电源等参数。仿真成功后,将初始化的文件利用ADS下载到主板上。
2.2.2 对系统的编程
如图5所示,根据GB(T)213-2003的要求,设置充氧时间为18 s,当充氧压力大于3.2 MPa时,显示充氧压力过大,并结束实验。省略点火及控制部分,主要程序如下:
实验开始时,每秒采样一次。实验8 min后,每1 min采样一次。实验结束。随后进入数据处理部分。这部分包括数据的打印、存储及数据在互联网上的传输。限于篇幅这部分程序并未列出。
3 结语
量热仪是能源生产和能耗企业必备的重要测量仪器,其测量精度和效率直接影响着经济效益。为了提高量热仪的测量精度,整个量热系统的测温精度、准确性、稳定性等诸多方面都需要得到改善和提高。
该设计严格按照GB(T)213-2003标准,并且不同于以往量热仪使用单片机8位的数据传输模式,而是利用S3C2410芯片的32位数据传输模式。同时它有很高的稳定性,能够在复杂环境下正常工作,因此,量热仪是能源生产和能耗企业必备的重要仪器,其测量精度和效率直接影响着经济效益。量热仪可分别用于电力、煤炭、焦炭、石油、化工、水泥、军工、粮食、饲料、木材、木炭以及科研等行业测量固体、液体等可燃物资的发热量。由于其应用范围很广,因此研制出更高测量精度和效率的量热仪具有很好的发展前景及经济效益。
