恩智浦业界首款具备双通道调制解调器的AISG收发器
wxg1988
2013-4-24 09:57
恩智浦
半导体近日推出了突破性可编程的
AISG收发器
系列,适用于无线基站和天线设备(ALD),如塔顶放大器(TMA)和远程电动倾斜(RET)的天线。新的产品系列包括业界第一款完全集成的双
调制解调器
AISG收发器
,以及集成了
?Cor
te
x-M3的
处理器
、两个
AISG
调制解调器
的第一个
AISG
的系统解决方案。
恩智浦
的
AISG收发器
是基于
DSP
并且是可编程的,它还可提供显着的灵活性,无论是在开发,生产制造,甚至现场安装过程中可以很容易的更改设置。虽然目前许多制造商是使用一个单独的微
控制器
和多颗分立组件,以提供
AISG
的通断键控(OOK)调制解调功能,然而
恩智浦
的
收发器
有非常高水平的集成,有助于以减少组件的总数量,电路板空间和成本,同时还可以引进先进的功能。
远程电动倾斜(RET)可动态调整基站天线波束以获得最佳的网络覆盖,并正成为无线基站天线的一种标准功能。基础设施供应商通过在天线本身嵌入
AISG收发器
来控制远程电动倾斜,可以消除额外的智能偏置-T (Smart-Bias-T)和
RS
485电缆连接到天线,提高了可靠性,同时降低了发射台的成本。
恩智浦
的双
调制解调器
AISG
设备特别适合于具有多个馈电电缆连接的天线设备(ALD),像是TMA和多频带天线。此外,
AISG收发器
可以作为一个更大的框架中的一部分,实现 远程“现场扫描”,监测移动塔布线连接的故障情况,(详细内容请见
恩智浦
在今天发布的一份白皮书概述),以往这些检测不但成本高昂,同时还需要进行低效率的基地台攀爬和目测检查。
恩智浦
推出业界首款具备双通道
调制解调器
的
AISG收发器
恩智浦
半导体
AISG
产品全球营销总监Rick Dumont表示:“虽然天线接口标准工作组协议已经朝着正确的方向迈出重要的一步,然而目前仍然没有办法能有效地远程收集移动塔的信息。随着3G和L
TE
的发展,无线基站日益复杂,来自不同制造商的天线和设备的数量亦将显着增加 ,这对网络运营商和设备制造商都带来维护成本和头疼的问题。我们新的
AISG收发器
为塔式安装天线设备(ALD)和基站之间的多渠道
AISG
通信,提供了一个紧凑且具成本效益的解决方案,优化基站站点的性能。同时,我们敞开大门,大幅增加各式组件之间的互操作性,最终有可能实现远程监控、诊断和调试塔上更多、更广泛的各式设备。”
具备多载波功能的
AISG收发器
单
调制解调器
ASC3011
和双
调制解调器
ASC3012
是低功耗,高集成度的
AISG
调制解调器
, HVQFN64的小封装。这些
调制解调器
可以通过一个两线或三线的UART互相接口,或是与
RS
485
收发器
接口,
调制解调器
的参数可以通过一个I2C接口进行编程。 最多可以有4个
恩智浦
AISG收发器
(提供至多8个
AISG
OOK
调制解调器
)同时连接到一个单一的I 2 C总线,根据各基站站点需要,每个
调制解调器
可以进行个别的单一编程设置。
除了
AISG
载波频率默认的2.176 MHz,所有
恩智浦
AISG收发器
还支持4.352 MHz和6.528 MHz载波频率。这提供了在相同的射频馈线电缆上,复用3个
AISG
通道的可能性。集成接收机带通滤波器,有效地阻止任何基带外干扰信号。除了标准的
AISG
灵敏度接收机的灵敏度,用户可以设定到“高”和“超高”级别。变送器可以提供高达10 dBm功率的射频馈线电缆,并且可以集成一个50欧姆的接收器和发射器终端。该
收发器
符合到
AISG
1:版本1.1,
AISG
2.0版。
集成嵌入式
Cor
te
x-M3的
AISG
控制器
带单
调制解调器
的
ASC3101
和带双
调制解调器
ASC3112
是优化的
AISG
控制器
,其中包括一个94 MHz的
Cor
te
x-M3
处理器
,集成
AISG
调制解调器
和控制天线设备所需的所有外设接口。这些外设包括6 个PWM输出,以驱动RET天线电机,以及一些用于测量和控制功能的通用ADC / DAC。
集成嵌入式
处理器
的
AISG
控制器
出货附带一个完整的软件开发工具包(SDK),包括
AISG
协议栈基本控制,电源管理,这帮助所有
恩智浦
AISG
客户,促进设备互操作性。每个
控制器
提供高达256KB的嵌入式闪存和16 KB的SRAM来运行应用软件。此外还有32 kHz晶体实时时钟与44个可配置的GPIO。基于
DSP
的
调制解调器
,也便于升级为更高的数据传输速率,符合未来的协议。可编程的
调制解调器
可根据信号强度,优化接收机灵敏度。
出货
ASC3101
ASC3112
ASC3011
和
ASC3012
目前已提供样品与主要客户,在2013年3月底开始批量制造。
