标题: [求助]请教如何在ccs中读一个数据文件 [打印本页]
作者: pei_nuaa    时间: 2006-8-28 21:25     标题: [求助]请教如何在ccs中读一个数据文件
我在ccs中编写了一个对数据处理的程序,但数据是来自另一个数据文件的,请高手指教一下,怎么把数据文件读进来,然后用程序对数据进行处理,使其能运行起来啊?在这里先谢谢了!
作者: linuxarm    时间: 2006-8-30 20:12
以二进制格式来读取,和读dat,好像不一样,不知道你具体说的是那种?
可不可以再具体描述一下
[此贴子已经被linuxarm于2006-8-30 20:12:28编辑过]
作者: linuxarm    时间: 2006-8-30 20:14
你的数据是放在什么格式的文件里面的?
作者: pei_nuaa    时间: 2006-9-1 14:58
感谢回复,我的文件是.dat文件,里面的数据都是这样的:2.0791169e-001,一共1000个这样的数据,我也不知道是什么格式,这些数据都是从matlab中导出来的。我在ccs中发现tools中有一个port connect的选项,可以把数据文件和存储空间对应起来,但好像只是建立了一个对应关系,在程序运行前并没有读进来,但我的程序现在有错误编译都没通过,所以不好观察能否读到存储空间上,而且这个组数据对应程序里的一个a[1000]的数组,即使读进来了在一个固定的地址上,怎么让这个a数组就指向这段空间,从而代表这组数据呢?不知道我的表述是不是清楚,请指点啊,谢谢!
