Linux 基本手册-SKING 05
samwalton
2013-5-4 09:02
Linux 基本手册-SKING 05
0019
利用现存两个文件,生成一个新的文件
(bjchenxu)
1.
取出两个文件的并集
重复的行只保留一份
2.
取出两个文件的交集
只留下同时存在于两个文件中的文件
3.
删除交集,留下其他的行
1. cat file1 file2 | sort | uniq
2. cat file1 file2 | sort | uniq -d
3. cat file1 file2 | sort | uniq -u
0020
设置
com1
口,让超级终端通过
com1
口进行登录
(bjchenxu)
确认有
/sbin/agetty
,编辑
/etc/inittab
,添加
7:2345:respawn:/sbin/agetty /dev/ttyS0 9600
9600bps
是因为联路由器缺省一般都是这种速率,也可以设成
19200
38400
57600
115200
修改
/etc/securetty
,添加一行:
ttyS0
,确保
root
用户能登录
重启机器,就可以拔掉鼠标键盘显示器(启动时最好还是要看看输出信息)了
0021
删除目录下所有文件包括子目录
(bjchenxu)
rm -rf
目录名
0022
查看系统信息
(bjchenxu)
cat /proc/cpuinfo - CPU (i.e. vendor, Mhz, flags like mmx)
cat /proc/interrupts -
中断
cat /proc/ioports -
设备
IO
端口
cat /proc/meminfo -
内存信息
(i.e. mem used, free, swapsize)
cat /proc/partitions -
所有设备的所有分区
cat /proc/pci - PCI
设备的信息
cat /proc/swaps -
所有
Swap
分区的信息
cat /proc/version - Linux
的版本号
相当于
uname -r
uname -a -
看系统内核等信息
0023
去掉多余的回车符
(bjchenxu)
sed 's/^M//' test.sh > back.sh
注意
^M
是敲
ctrl_v ctrl-m
得到的
或者
dos2unix filename
0024
切换
X
桌面
(lnx3000)
如果你是以图形登录方式登录
linux
,那么点击登录界面上的
session
(任务)即可以选择
gnome
和
kde
。如果你是以文本方式登录,那执行
switchdesk gnome
或
switchdesk kde
,然后再
startx
就可以进入
gnome
或
kde
或者
vi ~/.xinitrc
,添加或修改成
exec gnome-session
或
exec startkde
然后用
startx
启动
X)
