Linux 基本手册-SKING 15
samwalton
2013-5-4 09:10
Linux 基本手册-SKING 15
0085 RH8,9
中安装后如何添加新的语言包
好好先生
一
.8.0
中
1.
放入第一张光盘
2.cd /mnt/cdrom/Redhat/RPMS
3.rpm -ivh ttfonts-ZH_CN-2.11-29.noarch.rpm(
简体中文
你可以用
tab
键来补齐后面的部分
以免输入有误
4.rpm -ivh ttfonts-ZH_TW-2.11-15.noarch.rpm(
繁体中文
如果你还想装日文、韩文
试试第二张光盘上的
ttfonts*.rpm.
二
.9.0
中
9.0
不在第一张盘上
在第三张盘上
.rpm
包名分别为
ttfonts-zh_CN-2.12-1.noarch.rpm(
简体中文
ttfonts-zh_TW-2.11-19.noarch.rpm (
繁体中文
0086
终端下抓屏
(tsgx)
cat /dev/vcsX >screenshot
其中,
X
表示第
X
个终端
还可以运行
script screen.log
,记录屏幕信息到
screen.log
里。一会记录到你
exit
为此。这也是抓屏的好方法。
这是在
debian
的
cookbook
上看到的。在
RH9
上能用。没有在其它的系统上测试过。
0087
让一个程序在退出登陆后继续运行
(NetDC)
#nohup
程序名
0088 man
命令不在路径中,如何查看非标准的
man
文件
(bjchenxu)
nroff -man /usr/man/man1/cscope.1 | more
0089
以不同的用户身份运行程序
(bjchenxu)
su - username -c "/path/to/file"
有时候需要运行特殊身份的程序
就可以让
su
来做
0090
编辑
/etc/inittab
后直接生效
(bjchenxu)
#init q
0091
让
linux
连续执行几个命令,出错停止
(bjchenxu)
command1 && command2 && command3
0092
如何将
grub
安装到
mbr(bjchenxu, NetDC)
grub> root (hd0, 0)
grub> setup (hd0)
也可以用
#grub-install /dev/hda
来安装
grub
