Linux 基本手册-SKING 22
samwalton
2013-5-4 09:16
Linux 基本手册-SKING 22
0121
让
fedora
开机后自动
login(dzho002)
1) rpm -ihv autologin-1.0.0-7mdk.i586 rpm
2)
建立文件
/etc/sysconfig/autologin
在里面加上一行
USER = root
0122
如何配置让哪些服务启动
天外闲云,
q1208c)
方法
运行
ntsysv
或者
setup
命令,进入菜单进行配置
方法
2 chkconfig --list
显示服务
chkconfig name on/off
打开
关闭
“name”
服务
0123
安全删除
linux(
天外闲云
步骤
1 Dos
下使用
fdisk /mbr
或者用
win2000/xp
的光盘启动进入故障恢复控制台,使用命令
fixmbr
步骤
2
格式化
linux
分区为
windows
分区即可。
0124
用
grub
引导进文本界面
天外闲云
进入
grub
之后,按
a
,输入
空格
3
就可以引导进入文本界面,但是不修改系统的运行级,只在当次有效。
0125
先测试
patch
是否运行正常,暂不将更改应用到
kernel(jiadingjun)
patch --dry-run
0126 redhat
和
debian
上的文件安装删除用法
(NetDC)
删除一个软件包:
rpm -e <package-name>
dpkg -r <package-name>
显示一个软件包的内容:
rpm -qvl <package-name.rpm>
dpkg -c <package-name.deb>
显示所有已经安装的软件包:
rpm -qvia
dpkg -l
打印一个包的信息:
rpm -qpi <package-name.rpm>
dpkg -I <package-name.deb>
检验包
characteristics
rpm -Va
debsums -a
检验一个文件属于哪个包:
rpm -qf </path/to/file>
dpkg -S </path/to/file>
安装新软件包:
rpm -Uvh <package-name.rpm>
dpkg -i <package-name.deb>
