Linux 基本手册-SKING 23
samwalton
2013-5-4 09:16
Linux 基本手册-SKING 23
0127
如何使新用户首次登陆后强制修改密码
猫小
#useradd -p '' testuser; chage -d 0 testuser
0128
日志维护工具
logrotate(hotbox)
在
/etc/logrotate.conf
中配置,作用:定义
log
文件达到预定的大小或时间时,自动压缩
log
文件
0129 Linux
中默认的管理员叫什么
(bjchenxu)
root
0130
如何产生一个长度固定(例如文件长度为
1M
)字节的空文件,即每个字节的值全为
0x00(sakulagi)
dd if=/dev/zero of=/tmp/zero_file bs=1024 count=1024
0131
系统重启后时间不是北京时间了
(uuhs_hiei)
执行:
date -u"
月日时分
即可修改,注意小时必须使用北京时间减去
8
0132
查找当前目录下文件并更改扩展名
零二年的夏天
更改所有
.ss
文件为
.aa
# find ./ -name "*.ss" -exec rename .ss .aa '{}' \;
0001
让
apache
的默认字符集变为中文
(bjchenxu)
vi httpd.conf
,找到
AddDefaultCharsetISO-8859-1
一行
apache
版本如果是
1.*
,改为
AddDefaultCharset GB2312
如果是
2.*
,改为
AddDefaultCharset off
然后运行
/etc/init.d/httpd restart
重启
apache
即可生效。
0002
永久更改
ip(bjchenxu)
ifconfig eth0
新
ip
然后编辑
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
,修改
ip
0003
从
Linux
上远程显示
Windows
桌面
(lnx3000)
安装
rdesktop
包
0004
手动添加默认网关
(bjchenxu)
以
root
用户,执行
: route add default gw
网关的
IP
想更改网关
1 vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
更改
GATEWAY
2 /etc/init.d/network restart
