Linux 基本手册-SKING 25
samwalton
2013-5-4 09:18
Linux 基本手册-SKING 25
0007
查看本机的
IP
gateway, dns(bjchenxu)
IP
以
root
用户登录,执行
ifconfig
。其中
eth0
是第一块网卡,
lo
是默认的设备
Gateway:
以
root
用户登录,执行
netstat -rn
,以
0.0.0.0
开头的一行的
Gateway
即为默认网关
也可以查看
/etc/sysconfig/network
文件,里面有指定的地址!
DNS
more /etc/resolv.conf
,内容指定如下:
nameserver 202.96.69.38
nameserver 202.96.64.38
0008 RH8.0
命令行下改变
ping
的
TTL
值
(cgweb
lnx)
方法
1(
重启后有效
#sysctl -w net.ipv4.ip_default_ttl=N
(N=0~255),
若
N>255,
则
ttl=0
方法
2(
重启后无效
#echo N(N
为
255) > /proc/sys/net/ipv4/ip_default_ttl
0009
开启
LINUX
的
IP
转发
(houaq)
编辑
/etc/sysctl.conf,
例如,将
net.ipv4.ip_forward = 0
变为
net.ipv4.ip_forward = 1
重启后生效,用
sysctl -a
查看可知
0010 mount
局域网上其他
windows
机器共享出的目录
(bjchenxu)
mount -t smbfs -o username=guest,password=guest //machine/path /mnt/cdrom
0011
允许|禁止
root
通过
SSH
登陆
(Fun-FreeBSD)
修改
sshd_config
ermitRootLoginno|yes
0012
让
root
直接
telnet
登陆
(bjchenxu
platinum)
方法
编辑
/etc/pam.d/login
,去掉
auth required /lib/security/pam_securetty.so
这句话
方法
2
vi /etc/securetty
添加
pts/0
pts/1
