Linux那些事儿之我是Hub(11)While You Were Sleeping(四)
bingchentiao
2013-5-16 11:29
我们说过
,hub
里面的中断端点是
IN
的
不是
OUT
的
但这并不说明凡是中断传输数据一定是从设备到主机
没这种说法
别起哄
不过
hub
需要的确实只是
IN
的传输
首先
每一个男人都应该知道
中断是由设备产生的
在
usb
的世界里两个重要角色
主机
设备
主机就像一个人民公仆
设备就像人民群众
公仆常常日理万机
或者日理万鸡
他也许不会去理会每一个子民的水深火热
群众如果要想引起公仆的注意
只能做一些有创意的事情
他们知道
像许茹芸唱的那样
没有星星的夜里
我用泪光吸引你
其实是没有意义的
他们知道只有一些诸如山西黑砖窑事件
如无锡绿藻泛滥事件
如九江大桥坍塌事件
如唐山的黑军车事件
如安徽的粽子事件
才是有意义的
一次事件就可以引发公仆的一次中断
会引发一些事情
数据传输
那么什么是
interval
呢
?interval
就是间隔期
啥叫间隔期
首先你要明白
中断传输绝对不是一种周期性的传输
你说黑砖窑事件会不会一个月来一次
绿藻泛滥事件会不会
黑军车事件会不会
肯定不会对不对
真要是每个月总有几天发生这些事件
那大家都别活了
也甭买安尔乐护舒宝了
那为什么还要有一个间隔期呢
实际上是这样的
尽管中断本身不会定期发生
但是有一个事情是周期性的
对于
IN
的中断端点
主机会定期向设备问寒问暖
就好比一个父母官定期微服私访
去民间了解民情
那么如果人民生活很艰苦
饱受通货膨胀之苦
买不起房子
人民哭爹叫娘的
父母官就会知道
然后就会进行处理
会想办法去拯救万民于水火之中
会严惩万恶的房地产商
只要每一个当官的都能这样做
何愁天下不太平
人民不安居不乐业
那么具体来讲
在
usb
的世界里
体现的是一种设计者们美好的愿望
就是说
设计者们眼看着现实世界中的公仆们都很让人失望
所以在设计
spec
的时候是这么规定的
,host
必须要体恤民情
而且
很重要的一点
人民可以提出自己的愿望
比如你希望父母官多久来探望你一次
一个端点的端点描述符里
bInterval
这么一项写的很清楚
就是她渴望的总线访问周期
或者说她期望
host
隔多久就能看望一下她
设备要进行中断传输
需要提交一个
urb,
里面注明这个探访周期
这算是一种民意
而
host
答应不答应呢
这个在
host controller
的驱动程序里才知道
我们不管
,host
当然有一个标准
中断传输可以用在低速
全速
高速设备中
而高速传输可以接受在每个微帧有多达
80%
的时间是进行定期传输
包括中断传输和等时传输
而全速
低速传输则可以接受每个帧最多有
90%
的时间来进行定期传输
所以呢
,host
那边会统一来安排
他会听取每一个群众
设备
的意见或者说愿望
然后他来统一安排
日程安排得过来就给安排
安排不过来那么就返回错误
这些都是
host controller
驱动做的
暂且不表
那么如果说
host
同意
或者说
host controller
接受了群众的意见
比如你告诉他你希望他每周来看你一次
那好
他每周来一次
来问候你一下
问你有没有什么困难
中断
从技术的角度来讲
就是
,host controller
定期给你发送一个
IN token,
就是说发送这么一个包
而你如果有中断等在那里
那你就告诉她
你有了
中断
同时你会把与这个中断相关的数据发送给主机
这就是中断传输的数据阶段
显然
这就是
IN
方向的传输
然后主机接收到数据之后他会发送回来一个包
向你确认一下
那么如果
host controller
发送给你一个
IN token
的时候
你没有中断
那怎么办呢
你还是要回应一声
说你没有
当然还有另一种情况是
你可能人不在家
你出差去了
那么你可以在家留个条
告诉人家你没法回答
以上三种情况
对应专业术语来说就是
第一种
你回应的是
DATA,
主机回应的是
ACK
或者是
Error.
第二种
你回应的是
NAK,
第三种
你回应的是
STALL.
咱们别玩深沉的
没必要说这些专业术语
就这么说吧
用一段电话对白来解释中断传输的过程中
设备需要做些什么
对话一
问
复旦有处女吗
答
有
在女生肚子里
. (DATA)
对话二
问
复旦有处女吗
答
没有
. (NAK)
对话三
问
复旦有处女吗
答
对不起
您所呼叫的用户不在服务区
暂时无法接通
. (STALL)
三种情况
你都会有回应
但是意义明显不同
顺便解释一下
OUT
类型的中断端点是如何进行数据传输
虽然
Hub
里根本就没有这种款式的端点
分三步走
第一步
,host
发送一个
OUT token
包
然后第二步就直接发送数据包
第三步
设备回应
也许回应
ACK,
表示成功接收到了数据
也许回应
NAK,
表示失败了
也许回应
STALL,
表示设备端点本身有问题
传输没法进行
Ok,
现在可以回到刚才那个
interval
的问题来了
因为不同速度的
interval
的单位不一样
所以同样一个数字表达的意思也不一样
那么对于高速设备来说
比如它的端点的
bInterval
的值为
n,
那么这表示它渴望的周期是
2
的
(n-1)
次方个微帧
比如
n
为
4,
那么就表示
2
的
3
次方个微帧
即
8
个
125
微秒
换句话说就是
毫秒
对于高速设备来说
,spec
里规定
,n
的取值必须在
到
16
之间
而对于全设备来说
其渴望周期在
spec
里有规定
必须是在
毫秒到
255
毫秒之间
对于低速设备来说
其渴望周期必须在
10
毫秒到
255
毫秒之间
可见
对于全速
低速设备来说
不存在这种指数关系
所以
urb->interval
直接被赋值为
bInterval,
而高速设备由于这种指数关系
,bInterval
的含义就不是那么直接
而是表示那个幂指数
而
start_frame
是专门给等时传输用的
所以我们不用管了
这里当然直接设置为
-1
即可
终于
我们明白了这个中断传输
明白了这个
usb_fill_int_urb()
函数
于是我们再次回到
hub_configure()
函数中来
,830
和
831
行
这个没什么好说的
,usb-storage
里面也就这么设的
能用
DMA
传输当然要用
DMA
传输
834
行
,has_indicators
不用说了
刚刚才介绍的
有就设置为了
1,
没有就是
0,
不过
hub
驱动里提供了一个参数
叫做
blinkenlights,
指示灯这东西有两种特性
一个是亮
一个是闪
我们常说的一闪一闪亮晶晶
有灯了
亮了
但是不一定会闪
所以
blinkenlights
就表示闪不闪
这个参数可以在我们加载模块的时候设置
默认值是
0,
在
drivers/usb/core/hub.c
中有定义
90 /* cycle leds on hubs that aren't blinking for attention */
91 static int blinkenlights = 0;
92 module_param (blinkenlights, bool, S_IRUGO);
93 MODULE_PARM_DESC (blinkenlights, "true to cycle leds on hubs");
以上都是和模块参数有关的
如果这两个条件都满足
就设置
hub->indicator [0]
为
INDICATOR_CYCLE.
这么设置有什么用
咱们以后会看到
不过老实说
指示灯这东西怎么工作根本不是我们感兴趣的
作为一个有志青年我们更应该关心关心国家大事
关心关心巴以冲突
关心关心韩国人质
哪有闲功夫去理睬这种指示灯的事呢
837
行
,hub_power_on(),
这个函数的意图司马昭之心
路人皆知
无非就是相当于打开电视机开关
不过这里涉及到一个重要的函数
暂且不细讲
稍后会专门讲
838
行
, hub_activate().
在讲这个函数之前
先看一下
hub_configure()
中剩下的最后几行
,hub_activate()
之后就
return 0,
返回了
.841
行的
fail
是行标
之前那些出错的地方都有
goto fail
语句跳转过来
而且错误码也记录在了
ret
里面
于是返回
ret.
好
让我们来看一下
hub_activate().
这个函数不长
依然来自
drivers/usb/core/hub.c:
514 static void hub_activate(struct usb_hub *hub)
515 {
516 int status;
517
518 hub->quiescing = 0;
519 hub->activating = 1;
520
521 status = usb_submit_urb(hub->urb, GFP_NOIO);
522 if (status < 0)
523 dev_err(hub->intfdev, "activate --> %d/n", status);
524 if (hub->has_indicators && blinkenlights)
525 schedule_delayed_work(&hub->leds, LED_CYCLE_PERIOD);
526
527 /* scan all ports ASAP */
528 kick_khubd(hub);
529 }
quiescing
和
activating
就是两个标志符
.activating
这个标志的意思不言自明
而
quiescing
这个标志的意思就容易让人疑惑了
永垂不朽的国产软件金山词霸告诉我们
,quiescing
是停顿
停止
停息的意思
咋一看
activating
和
quiescing
就是一对反义词
可是如果真的是起相反的作用
那么一个变量不就够了么
可以为
1,
可以为
0,
不就表达了两种意思了吗
嗯
套用小龙人的歌词
就不告诉你
就不告诉你
至少现在不用告诉你
后面用上了再说
512
行
这个我们太熟悉了
非常熟悉
相当熟悉
前面我们调用
usb_fill_int_urb()
填充好了一个
urb,
这会儿就该提交了
然后
host controller
就知道了
然后如果一切顺利的话
,host controller
就会定期来询问
hub,
问它有没有中断
有的话就进行中断传输
这个我们前面讲过了
524
行
又和刚才一样的判断
不过这次判断条件满足了以后就会执行一个函数
,schedule_delayed_work(),
终于看到这个函数被调用了
不枉费我们前面专门分析的蝴蝶效应吧
前面分析清楚了
这里一看我们就知道
延时调用
调用的是
leds
对应的那个
work
函数
即我们当初注册的那个
led_work().
这里
LED_CYCLE_PERIOD
就是一个宏
表明延时多久
这个宏在
里定义好了
208 #define LED_CYCLE_PERIOD ((2*HZ)/3)
关于这个指示灯的代码我们以后再分析
趁着年轻
我们应该赶紧把该做的事情做了
像指示灯相关的代码以后再看也不迟
我们真正需要花时间关注的是
hub
作为一个特殊的
usb
设备它是如何扮演好连接主机和设备的作用的
席慕蓉说
这个世界上有许多事情
你以为明天一定可以再继续做的
有很多人
你以为一定可以再见到面的
于是
在你暂时放下手
或者暂时转过身的时候
你心中所想的
只是明日又将重聚的希望
有时候
甚至连这种希望都感觉不到
因为
你以为日子既然这样一天一天过来
当然也应该就这样一天一天过去
昨天
今天
明天应该是没有什么不同的
但是
就会有那么一次
在你一放手
一转身的一刹那
有的事情就完全改变了
太阳落下去
而在它重新开始以前
有些人有些事就从此和你永别
唉
怎么说着说着这么伤感
继续看
,528
行
,kick_khubd(hub),
来自
drivers/usb/core/hub.c,
316 static void kick_khubd(struct usb_hub *hub)
317 {
318 unsigned long flags;
319
320 /* Suppress autosuspend until khubd runs */
321 to_usb_interface(hub->intfdev)->pm_usage_cnt = 1;
322
323 spin_lock_irqsave(&hub_event_lock, flags);
324 if (list_empty(&hub->event_list)) {
325 list_add_tail(&hub->event_list, &hub_event_list);
326 wake_up(&khubd_wait);
327 }
328 spin_unlock_irqrestore(&hub_event_lock, flags);
329 }
这才是我们真正期待的一个函数
看见
wake_up()
函数了吧
一看到这里就知道怎么回事了吧
先看
321
行
,int pm_usage_cnt
是
struct usb_interface
的一个成员
,pm
就是电源管理
,usage_cnt
就是使用计数
这里的意图很明显
,hub
要使用了
就别让电源管理把它给挂起来了
不明白
用过笔记本吧
?2005
年进
Intel
的时候每人发一本
IBM T42,
我发现很多时候我合上笔记本它就会自动进入休眠
这叫
autosuspend,
可是有时候我会发现我合上笔记本以后
笔记本并没有休眠
后来总结出来规律了
下
A
片的时候基本上计算机是不会进入睡眠的
理由很简单
它发现你有活动着的网络线程
那时候用的是
Windows XP,
当然
Windows
也知道计数
别把人家想的那么傻
不过
这里
我们计数的目的不是记录网络线程
而是告诉
usb core,
咱们拒绝自动挂起
具体的处理会由
usb core
来统一操作
不用咱们瞎操心
,usb core
那边自然会判断
pm_usage_cnt
的
只要我们这里设置了就可以了
324
到
327
行这段
if
判断语句
很显然
现在我们是第一次来到这里
不用说
,hub->event_list
是空的
所以
条件满足
于是
list_add_tail()
会被执行
关于队列操作函数
咱们也讲过了
所以这里也不用困惑了
就是往那个总的队列
hub_event_list
里面加入
hub->event_list,
然后调用
去唤醒那个昏睡了
N
多年的
hub_thread().
如我们前面说过的那样
从此
hub_events()
函数将再次被执行
323
行和
328
行
关于自旋锁
老规矩
放到最后面去讲
统一讲
至此为止
整个关于
hub
的配置就讲完了
从现在开始
,hub
就可以正式上班了
而我们也终于完成了一个目标
唤醒了那个该死的
hub_thread(),
进入
hub_events().
