请问如何定义程序入口地址_c_int00 ?我的程序是用c写的,build的时候提示没定义_c_int00,我看书上说_c_int00是由rts.lib库定义的,例子上都是在vector.asm里面写.ref _c_int00 这句的。是不是所有工程都要自己也写一个vector.asm程序加进去,然后里面写上.ref _c_int00 这句才行呢?什么情况下才要写vector.asm程序呢? 还有,就是我用的是c64xc(simulator),添加rts.lib时发现有两个路径,一个是\ti\c6000\cgtools\lib\,但是里面有好多啊,如rts6200.lib,rts6200e.lib,rts6201.lib,rts6201e.lib,rts6400.lib,rts6400e.lib,等等,我加了rts6400.lib,但是rebuild的时候发现5个错误: >> error: linking files for incompatible targets (library 'D:\ti\c6000\cgtools\lib\rts6400.lib', member 'boot.obj') >> error: linking files for incompatible targets (library 'D:\ti\c6000\cgtools\lib\rts6400.lib', member 'exit.obj') >> error: linking files for incompatible targets (library 'D:\ti\c6000\cgtools\lib\rts6400.lib', member '_lock.obj') >> error: linking files for incompatible targets (library 'D:\ti\c6000\cgtools\lib\rts6400.lib', member 'autoinit.obj') >> error: linking files for incompatible targets (library 'D:\ti\c6000\cgtools\lib\rts6400.lib', member 'memcpy64.obj')
Build Complete, 5 Errors, 0 Warnings, 0 Remarks. 是不是加的头文件不匹配啊? 于是我又换了一个路径,\ti\6400\dsplib\lib\,这个下面只有一个文件dsp64x.lib,于是我把这个文件加进工程,没有以上错误,但有如下错误: >> warning: entry point symbol _c_int00 undefined
undefined first referenced symbol in file --------- ---------------- _c_int00 d:\demo\Debug\vector.obj >> error: symbol referencing errors - 'port_connect.out' not built
