一种新型农用精米机的原理以及运用
hztop17
2013-5-21 17:12
一种新型农用精米机的原理以及运用
洪湖县铸造厂研制的6NL一8.5P四分离
检验精米机
,是一种一次稻出白的新型农用精米机。它采用了喷风和快速轻碾新工艺流程,并采用了筛选与风选相结合的米糠分离装置,具有性能好、产量高、电耗低、结构紧凑等特点。
结构及工作原理
B NL-8, 5P四分离精米机为卧式铁辊服米机,其结构见图。辊筒通过主轴支承在机坐两端的轴承内。在辊筒的上面有机盖、上米筛,下面是下米筛。在机盖和下米筛之间装有来刀,米刀可通过两端的米刀调节丝来调节。机盖是用角螺丝固定,用猴形卡锁紧在机坐上。铁辊筒和机盖,米筛之间的间隙组成了碾白室。这是米机的主要工作部件。本机的全部零件均由左、右墙板支承。在机坐下面装有高压凤机、低压风机和米糠分离装置。
当稻谷由盛料斗进人碾白室后,被辊筒推进齿推送前进。物料在推进过程中,一方面受辊筒元周力的影响沿辊筒径向作旋转运动,一方面在辊筒推进压力下作轴向运动。其运动轨迹构成了一条沿辊筒旋转的螺旋线。物料在行进过程中,受到碾自室机盖、米筛、米刀等的阻力,形成一定的压力,其轴向压力分布由进口端逐渐增加,到推进辊筒和碾白辊筒交界处压力最大,出口端又逐渐降低。
高压风机将冷风通过风道和两个风室,轴向输进空心主轴,再由主轴径向风眼,经过碾白辊筒排风槽输入碾白室。在辊筒旋转碾制物料的过程中,冷风均匀地通过物料,二一厂米筛排出机外。轴向进风,径向喷风,目的在于克服“快速轻碾”而造成的进凤阻力。为了使精米机排风顺畅,增加了上米筛,从而达到予期效果。采用喷风工艺,降低了碾白空碾制过程中的温升,达到提高成米质量,以利储存,减少碎米,提高出米率和排糠率的目的。
增设米糠分离装置(见图),可将整米、碎米、粗壳、细糠一次分离完毕,不需再用人工筛选。在碾制过程中产生的细糠,通过上、下米筛从溜糠斗排出。整米、碎米、粗壳混合物由碾白室出口,通过出米咀,在缓冲板作用下降低物料流速,改变流向,进入吸糠罩。根据物料的比重不同,采用风选原理,粗壳在吸糠罩内被吸人低压风机,经沙克龙排出。通过一道淌筛和风力振动筛使整米和碎米分离。碎米经碎米淌板,从碎米咀排出。整米由振动筛排出。从而实现四分离。
此外,本机还采用切向进料和止回片,使物料进入碾白室均匀畅通,采用轴向出料,使物料排出碾白室流畅;出米门配有压力陀,可自动调节碾白室内部压力,采用风量调节装置,使分离粗壳效果改善,采用风力振动器,使整米、碎米分离更为完善。
6 NL-8, 5P四分离精米机是在72型精米机的基础上改进设计的。它保留了72型结构比较紧凑,外型较为美观,稻出白脱壳力强,产量较高等优点,同时还克服了整米、碎米、粗壳、细糠混杂,必须人工进行筛选的缺点,降低了来温,提高了出米率,防尘也有所改善。与72型相比,每加工100斤谷多出1 ^- 2斤米和2 ^- 3斤糠,少耗5 - 6度电。与N400, N35农用精米机相比,性能指标也较为先进(见表1,2)e1977年1I月湖北省机械局曾组织有关部门对该精米机进行了鉴定,现已定型批量生产。
