标题: 谁有32.768k谐振起振电路? [打印本页]
作者: stone133 时间: 2006-9-14 11:15
如果要求不高,楼主可以下点力气调一调,如果要求比较严格,建议楼主还是换个晶振吧;
因为这个东西如果批量了,很不利于调试,而且受外界影响比较大
作者: anotherchen 时间: 2006-9-15 12:16 标题: 谁有32.768k谐振起振电路?
我试过12p,6p,15p,33p
32.768k有时可以起振,但都不是正弦波,是类正弦波
这里问题还不大
然后要利用74hc00来产生方波,
类正弦波过电阻入74hc00波形就变好乱了,
估计电阻没调好,
但我用104调好久也调不好
究竟电阻和电容怎样匹配呢?
谁有它的电路可以请教请教么
能否发过来kelanul163.com
[此贴子已经被作者于2006-9-15 12:16:20编辑过]
作者: anotherchen 时间: 2006-9-15 12:22
这个不知为什么调不出来
试过1M,10M,20M的电阻
然后调104.
好像有源晶振没有32.768k这么小的吧
[此贴子已经被作者于2006-9-15 12:22:56编辑过]
作者: bemoon 时间: 2006-9-15 17:27
有,这么“标准”的频率到处都有卖的。
作者: anotherchen 时间: 2006-9-19 09:52
是么?怎么没找着
作者: stone133 时间: 2006-9-20 17:10
32.768k倒是有卖的,就是不太多,32.768M的到处都是,8.448M的也很多,楼主电路允许的话就用他们分频一下使用也很方便
作者: anotherchen 时间: 2006-9-20 17:36
我现在就是用2M的来分频的
但是64个宏单元也够紧张的
分频就用掉了7个,太浪费了
所以才想换谐振的
作者: dadaowai 时间: 2006-12-21 12:55
这么“标准”的频率到处都有卖的。
Powered by Discuz! 7.0.0 |
