基于医疗病房远程监控系统解决方案
forsuccess
2013-5-28 23:06
基于医疗病房远程监控系统解决方案
一、系统架构
高等病房
远程监控系统
设计方案系统架构
二、系统功能
系统主要由两部分软件组成,第一为系统管理软件,基于WEB方式,主要用于护士管理病人,包括向系统添加新住院病人,出院登记;病人家属远程登入系统,在线观看病人现场情况;医生在医院或家中观看病人情况,系统管理员添加护士、医生进入系统等操作。第二为监控软件,主要用于护士对所有病人的集中监控,一个电脑画面可以同时显示16个画面,可以设置10组,可以设定循环时间,在10个组中切换。 并且当病人需要呼叫医生时可以按一个按钮,改按钮接到服务器上,护士的电脑上将显示该病人的画面,同时可以与该病人对话。
三、集中监控软件
1、多画面监视
1/4/6/8/9/16画面分割模式,支持不规则画面分割,可以通过简单操作实现放大、还原、全屏、图像交换等操作,可以通过拖放摄像机图标实现对不同摄像机图象的监视,简单易用,并且可以拍照、设置图像循环播放等。
2 、监控录象和回放
新版软件在录象上做了很大的改进,新软件在不播放的情况下也可以进行录象,极大的节省了CPU资源,一台P4电脑可以同时记录30~40路图象。
为增强录像的灵活性,软件同时提供了多种录象方式,有移动录象、自动录象、手动录象、单个录象、预置点录象、报警录象等。
移动录象:动录象是当服务器检测到现场发生图象运动就自动把现场情况记录下来(例如有人在摄象机前走过,服务器会自动记录到本地计算机上)。
自动录象:自动录象是指在软件中设置服务器的录象时间段,当客户端软件所运行的电脑系统时间进入设定的时间段后自动把这一时间段的图象记录下来。
手动录象:使用手动录象方式时,只能通过人为地去控制才能起作用,即用户设定某一通到为手动录像机那么只有用户去停止它,它才会停止录像。
单个录象确:右击需要录象的某一窗口,在弹出的菜单中选择“单个录象”软件自动把此窗口的图象记录到当前设置盘符的MP4_RecData文件夹中。关闭的时候直接在弹出的菜单中单击“停止录象”即可。
预置点录象:是在软件中预先设定摄象机的观测点,当服务器接受到报警信号时触发摄象机快速准确的回到预先设定的状态。一台球机一般最多可以设定63个预置点。
3、监控短信功能通知功能
可以通过专用的手机短信息发送设备将报警信息发送到指定的手机号码上。
4、监控呼叫功能
病人可以通过安装在床头的按钮来呼叫护士,同时护士的电脑是即显示呼叫病人的图像,并提示是否与其对话。
5、监控断电后自动连接功能
当软件处在播放或者录像状态时,如果此时视频服务器停止供电,那么软件将停止播放图象同时也停止录像,但是如果视频服务器正常供电后,软件将自动连接服务器,同时恢复原来的播放及录像,无须人工干预。
6、远程监控控制
远程控制云台的上下左右转动,镜头光圈、焦距、变倍的调节,也可以控制远程灯光的控制。
7、远程监控配置
远程登录到服务器上,配置服务器的各项参数,如修改用户名,密码, IP地址,调节码流等。对服务器,远程升级,远程重启等。
8、监控状态查看
通过软件可以查看某一服务器上有多少用户在线,分别在观看哪些通到的图像,当前图像的码流是多少等信息。
9、监控调节码流
根据实际需要设定视频服务器的输出码流大小,支持定码流和定码流。
10、监控双向语音对讲
即通过电脑可以与远程视频服务器的现成进行双向的语音交流。
11、监控报警功能
视频服务器可以输入8个报警信号开关,如红外报警,烟感报警等,输出4个报警信号开关,如警笛等。
12、监控多播功能
在LAN环境下,每一个摄像机允许无限多用户同时访问返回 ,并且只占用一个通道的带宽。
