全自动定氮仪对于牛乳蛋白质测定流程分析
hztop17
2013-5-31 17:05
全自动定氮仪对于牛乳蛋白质测定流程分析
在用国标法测定牛乳中的蛋白质时,采用多孔井式电加热炉对牛乳样品进行消化,在加入适量廉价的催化剂后,将消化炉的电压调至220v 时,消化一份牛乳样品仅需 100~105min。试验结果表明,本方法具有精密(变异系数=0.62%)、准确、稳定、简单、快速、安全等优点,可以满足批量样品的检测需要,下面一起学习一下利用
全自动定氮仪
测量牛乳中蛋白质的含量。
蛋白质是复杂的含氮有机化合物,主要是由各种氨基酸构成。它是牛乳的重要组成成分,亦是重要的营养物质。蛋白质的法定测定方法,以凯达尔氏发明的定氮法为基础,根据各种蛋白质皆各有固定比数的氮这一事实,通过对氨的测定而推算出蛋白质含量,此法所得的含氮量除了确实属于蛋白质组成成分的氮以外,还包括非蛋白质组成的其他有机及无机态氮,所以换算所得的蛋白质含量称作为粗蛋白含量。
蛋白质测定仪
就是利用这一经典的测定蛋白质含量的方法研发制成,所得结果准确、稳定,但测定时间较长,一般一份样品至少需要6~8h 始得结果。本文采用井式电加热炉,增大消化管的受热面积,使消化管内的试样及浓H2SO4在井式电加热炉内取得最大的热效应,同时在消化前置入适宜的廉价催化剂,从而大大缩短了消化时间。
本文采用的方法能对牛乳中的蛋白质进行快速测定。牛乳中的蛋白质是含氮的有机化合物,样品与硫酸和催化剂一同加热消化,使蛋白质分解,分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵,然后碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收后再用盐酸标准溶液滴定,根据酸的消耗量计算出氮的含量,再乘以换算系数即得蛋白质含量。
仪器设备与试剂:KDN—08A定氮仪(浙江托普仪器有限公司);电子分析天平;硫酸(H2SO4,分析纯,比重1.84);硫酸铜(CuSO45H2O,分析纯);硫酸钾(K2SO4,分析纯);40%氢氧化钠(NaOH);2%硼酸(H3BO3);1mol/L 盐酸(HCl);混合指示剂:0.1%甲基红乙醇溶液+0.5%溴甲酚绿乙醇溶液(1∶ 1 )。
样品处理:精确称取样品5.0g于消化管中,加入0.5gCuSO45H2O、5.0gK2SO4,再沿消化管壁徐徐加入10mlH2SO4(比重1.84),并轻轻摇荡,使样品全部被脱水炭化。
消化:将消化管分别放入消化架各个孔内,然后置于消化炉上,并立即开启抽吸泵水阀,使抽吸泵处于吸气状态。接通电源,在加热初始阶段,须注意观测,防止试样因急沸而飞溅(初化时,电压调至180~190v)。待泡沫停止后,将电压调至220v,消化100~105min后冷却。
蒸馏:
①在250ml 三角接受瓶中加入2%H3BO3 50ml 和2~3滴混合指示剂,将此瓶套在蒸馏器的接收管上,并且让管口浸没在H3BO3溶液中。
②在冷却后的消化管中加入 50~80ml 蒸馏水,40~50ml 40%NaOH 溶液。
③扳动蒸馏托盘架把需要蒸馏的消化管固定在托盘架上,然后开启蒸汽开关,向消化管内注入蒸汽,进行蒸馏。待接受瓶液面高于 150ml 刻度时,将接受瓶下移,使接受瓶离开液面。继续蒸馏半分钟,用蒸馏水洗瓶冲洗出气口,然后取下接受瓶,待滴定之用。滴定用 0.1mol/LHCl 标准溶液滴定接受瓶内的溶液,滴定溶液由绿色变成淡紫色时为止。记下消耗 HCl 的毫升数。
结果计算:
测定结果:
在消化管中加入供试样品 5.0g,然后按照上述分析步骤进行测定(一次可以消化 8 个样品),结果如表所示:
结论:
在用半微量凯氏定氮法测定牛乳中蛋白质的含量时,采用多孔井式电加热炉,并在消化前置入适宜的廉价催化剂,对牛乳样品进行消化,极大地提高了消化样品的热效应,同时将消化时间亦缩短了很多。牛乳蛋白质中含有7.1%(质量分数)的赖氨酸和2.6%(质量分数)的组氨酸,这两种氨基酸中的氮在短时间内不易消化完全,往往导致总氮量偏低。消化时间过长会引起氨的损失。用本法测定牛乳中的蛋白质,消化一个样品的时间为100~105min,变异系数为0.62%。本方法所得结果精密、准确、稳定、简单、快速、安全,可以满足批量样品的检测需要。
