用430TimerA进行捕获遇到的问题,希望讨论
baikeeditor
2013-6-7 14:38
用
P1.2,P1.3
两个捕获口进行捕获,遇到下面两个问题,请大家帮忙看看。
一个是内部上拉,一个是软件消抖,后面用外不上拉和硬件消抖的方法解决了,但是我还是想把这个问题弄清楚。
、使用内部上拉不起效
我认为正确的设置方法如下:
P1SEL |= BIT2+BIT3; //P1SEL.2=2,P1SEL.3=1
P1DIR &= ~(BIT2+BIT3); //P1DIR.2=0,P1DIR.3=0 P1.2,P1.3
设置为捕获功能
P1OUT |= BIT2+BIT3; //
设置为上拉
P1REN |= BIT2+BIT3; //
上拉电阻使能
但是按照这个设置以后上拉不起作用。
如果把
IO
口设置为普通
IO
,上拉起效。
定时器
A
的设置也应该是正确的。
2
、利用定时器进行软件消抖,不起效。
思路如下:
进入
TimerA
的捕获中断后首先关闭捕获中断,并开启
TimerB
主计数器中断,让
TimerB
开始计数(
1ms
中断一次),然后读取
TACCR1
或
TACCR2
的值,并保存到缓存(不进行其他处理,占用时间应该很短)。在
TimerB
主计数器中断中计数,当计数值大于一定值(譬如
10
)后,开启
TimerA
捕获中断,允许捕获中断。从而达到消抖的目的。
问题描述:
、干簧管的抖动:干簧管在闭合的瞬间
100us
时间内有抖动。
2
430
捕获的信号出现在一次捕获之后几个
us
内再产生一个捕获的情况。即两次捕获事件的发生仅相差几个
us
,然后才是下一个正常的捕获信号。
大致程序代码如下:
名称:
TimerA
初始化
功能:主机数器
1S
中定时,捕获通道
,捕获通道
2
为捕获
参数:
返回值:
说明:
void Init_TimerA(void)
TACTL = TASSEL_1 + ID_0 + MC_1; //ACLK DIV_1 up_mode interrupt_enable
TACCR0 = 32768;
使用捕获通道
//TACCTL1 = 0;
TACCTL1 |= CM_2 + CCIS_0 + SCS + CAP;
// Capture_following_rising_edge CCI0A Synchronous_capture Compare_mode
使用捕获通道
2
TACCTL2 |= CM_2 + CCIS_0 + SCS + CAP;
//TACTL |= TAIE; //
主计数器计数中断使能
名称:
TimerA
中断
功能:
1s
中断时时间值加
32768
,捕获通道
中断时,记录时间值
参数:
返回值:
说明:
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR //
定时器
A
的住计数器溢出中断的标准写法
__interrupt void Timer_A (void)
unsigned long fraction_1;
unsigned long fraction_2;
switch(TAIV)
case 10: //
时钟溢出中断
ms_sec_since_power_up=ms_sec_since_power_up+32768;
TACTL &=~TAIFG;
//asm("NOP");
}break;
case 2: //
捕获模块
中断
TACCTL1&= ~CCIE; //
关中断
deb_req1 =1; //
请求消抖
fraction_1 = ms_sec_since_power_up +TACCR1; // 1 is 1/32768 second
Put_Speed_Pulse(fraction_1);
TACCTL1&= ~CCIFG; //
清中断标志位
}break;
case 4: //
捕获
比较模块
2
中断
TACCTL2&= ~CCIE;
deb_req2 =1; //
请求消抖
fraction_2 =ms_sec_since_power_up + TACCR2;
Put_Cadence_Pulse(fraction_2);
TACCTL2&= ~CCIFG;
}break;
default:break;
名称:
TimerB
初始化
功能:产生
1ms
中断
参数:
返回值:
说明:
void Init_TimerB(void)
//TBCLGRP CNTLx TBSSELx IDx MCx TBCLR TBIE
TBCTL = TBCLGRP_0 + 0 + TBSSEL_1 + ID_0 + MC_1 + 0 +0;
TBCCR0 = 33;
//TBCCR0 = 327;
//TBCTL |= TBIE; //
主计数器计数中断使能
baikeeditor
2013-6-7 14:41
//名称:TimerB中断1
//功能:消抖,一定时间后开启TimerA捕获中断
//参数:
//返回值:
//说明:
#pragma vector=TIMERB1_VECTOR
__interrupt void Timer_B (void)
static unsigned char deb_time1 = 0;
static unsigned char deb_time2 = 0;
switch ( TBIV )
case 14:
if ( deb_req1 == 1 ) //捕获模块1请求消抖
deb_time1 ++;
if ( deb_time1 >= 10 )
deb_time1 = 0;
deb_req1 = 0;
TACCTL1 |= CCIE; //恢复捕获模块1中断
if ( deb_req2 == 1 ) //捕获模块2请求消抖
deb_time2 ++;
if ( deb_time2 >= 10 )
deb_time2 = 0;
deb_req2 = 0;
TACCTL2 |= CCIE; //恢复捕获模块2中断
}break;
default :break;
