如何调试电源短路了的板子
baikeeditor
2013-6-7 15:03
如何调试电源短路了的板子
今天做了
10
块板子,算是测试板,非成品。
其中一块上电后
电源
LED
不亮
并且
7805
发热厉害
根据触摸和观察就可以知道
电源部分出了问题!
万用表一量,也确实是
7805
的
+5
输出和
GND
短路了
于是,自己粗略的看下整个板子
是否有明显的焊接短路
又或者是
PCB
的某处焊接与
PCB
过孔焊到一起了(因为这个情况
以前也碰到过,由于
PCB
全是手工焊接的
难免人为错误)
查了半小时
没有发现任何明显的异常
反正就是短路!
只好给生产部门,叫同事用专门的放大镜下查看,
小时过去,然未果!
自己刚好下午事情不多,于是查起了。
虽然经过,前
2
轮的检测,我有
90%
的信心认为是某块芯片坏了,导致
+5
与
GND
的内部短路,导致整个
PCB
的
+5
和
GND
短路
但还是本着不要怀疑芯片,应该怀疑人为的原则
我从
7805
开始,第一步
,焊除
7805
还是短路,问题不在
7805
第二步,到
+5
的一个分支
割线,下支(从
PCB
下到上沿
+5
的走线)没问题,上支短路,继续
往上割线分支查,经过
10
几次割线分支,
还是下支没问题,上支短路
到
17
次,总算发现问题了
短路部分在一片
USB
芯片上,于是焊除
USB
芯片,一量电路
OK
了
USB
芯片的内部电源地已经电阻为
0ohm (
这里还不清楚,是否焊接时导致这芯片烫坏了
换了块新的
usb
芯片后
上电
运行全部
OK
当然此时的板子已经是割线
飞线一大堆
不会再当产品出了!
问题
虽然进过几个小时解决了,但这个办法我认为很不好,可又一时
想不出更合理的办法!
cuicaifeng
2013-7-31 10:03
根本就不用割线
找个实验电源,调成1V以下输出,限流0.5A,接上去,然后测不同点的压降和温度就可以很快查出来了
