现场总线的开关量I/O模块设计:操作系统移植与驱动开发
forsuccess
2013-6-10 09:49
5.1常用的嵌入式操作系统
当前常见的嵌入式操作系统主要有嵌入式Linux、Windows CE及VxWorks,在各个领域得到广泛应用,具有各自的特性与优势:
①从系统性能比较
Linux是一个成熟而稳定的网络操作系统,为嵌入式操作系统提供了一个极有吸引力的选择,它是个和Unix相似、以核心为基础的、完全内存保护、多任务、多进程的操作系统,支持广泛的计算机硬件,包括X86 ,Alpha、MIPS、PPC、ARM、NEC、MOTOROLA等现有的大部分芯片,可以定制,其系统内核最小只有约134K B,在信息家电、工控等领域有广泛应用。
WinCE是一个软实时系统,具有模块化、结构化和基于Win32应用程序接口和与处理器无关等特点,主要用于对实时性要求不高,但对界面要求较高的领域,在PDA、手机、显示仪表等领域得到非常广泛应用。
VxWorks操作系统是美国WindRiver公司于1983年设计开发的一种嵌入式实时操作系统(RTOS),具有多达1800个功能强大的应用程序接口(API ) ,它以其良好的可靠性和卓越的实时性被广泛地应用在通信、军事、航空、航天等高精尖技术及实时性要求极高的领域中。
②从开发角度比较
Linux程序源码全部公开,任何人可以修改并在GNU通用公共许可证下发行,这样,开发人员可以对操作系统进行定制。同时由于有GPL (General Public License )的控制,大家开发的东西大都相互兼容。Linux用户遇到问题时可以通过Internet向网上成千上万的Linux开发者请教,这使最困难的问题也有办法解决。Linux带有Unix用户熟悉的完善的开发工具,几乎所有的Unix系统的应用软件都已移植到了Linux上。Linux还提供了强大的网络功能,有多种可选择窗口管理(Xwindows )。其强大的语言编译器gcc、g++等也可以很容易得到。目前正在开发的嵌人式系统中,49%的项目选择Linux作为嵌入式操作系统。
就VxWorks与Win CE而言,厂商不但提供了稳定可靠方便的集成开发环境,而且提供了大量针对具体应用的完整解决方案,为具体开发带来极大便捷,但系统开发成本较昂贵。
本论文最终采用嵌入式Linux作为系统开发软件平台。
5.2 BOOTLOADER移植
引导加载程序Bootloader是系统加电后运行的第一段代码。Bootloader就是在操作系统内核或应用程序运行之前的一段程序。通过这段小程序,可以初始化硬件设备、建立内存空间的映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,以便为最终调用操作系统内核或用户应用程序准备好正确的环境。Bootloader是依赖于硬件而实现的,特别是在嵌入式系统中。不同的体系结构需求的Bootloader是不同的;除了体系结构,Bootloader还依赖于具体的嵌入式板级设备的配置。
5.2.1 U-Boot简介
U-Boot全称为Universal Bootloader,是遵循GPL条款的开放源码项目。从FADSROM、8xxROM、PPCBOOT逐步发展演化而来。其源码目录、编译形式与Linux内核很相似,事实上,不少U-Boot源码就是相应的Linux内核源程序的简化,尤其是一些设备的驱动程序。
选择U-Boot的理由:
▶开放源码;
▶支持多种嵌入式操作系统内核,如Linux、NetBSD、VxWorks、QNX、RTEMS、ARTOS、LynxOS;
▶支持多个处理器系列,如PowerPC、ARM、x86、MIPS、XScale;
▶较高的可靠性和稳定性;高度灵活的功能设置,适合U-Boot调试、操作系统不同引导要求、产品发布等;
▶丰富的设备驱动源码,如串口、以太网、SDRAM、FLASH、LCD、NVRAM、EEPROM、RTC、键盘等;
▶较为丰富的开发调试文档与强大的网路技术支持;
5.2.2 U-Boot运行过程分析
U-Boot编译后的代码定义一般不超过100 KB,并且这100KB又分为两个阶段来执行。第一阶段的代码在start.s中定义,大小不超过10KB,它包括从系统上电后在0x00000000地址开始执行的部分。这部分代码运行在Flash中,它包括对S3C2440的一些寄存器的初始化和将U-Boot的第二段代码从Flash复制到SDRAM中。第二段的起始地址是在第一段代码中指定的,被复制到SDRAM后,就第一段跳到这个入口地址开始执行剩余部分代码。第二段主要是进行一些BSS段的设置、堆栈的初始化等工作,最后会跳转到main -loop函数中,接收命令并进行命令处理。
5.2.3 U-Boot移植
本系统用到的U-Boot版本为1.3.2.它不仅提供了对ARM-920T内核的支持,而且直接提供了对于S3C2440的板级支持,这使移植工作量相对减少。
(1) U-Boot版本1.3.2,gccversion4.1.2
(2)在Makefile中加入
zq2440_config:u nconfig @$(MKCONFIG ) $(@ :_config=) arm arm920t zq2440 NULL S3C24x0把板子起名为zq2440
(3)建立board/zq2440目录,复制board/smdk2410下的文件到board/zq2440目录,将smdk2410.c更名为zq2440.c.
(4)cp include/configs/smdk2410.h include/configs/zq2440.h
(5 )添加arm-softfloat-linux-gnu-到Makefile的CROSS_COMPILE=
(6)编译 make zq2440_config
make
(7)通过JTAG口将U-Boot烧写到Flash中,就可以从Nand Flash启动了。
Uboot在超级终端下运行结果如图5.1所示:
5.3嵌入式Linux内核的移植
5.3.1嵌入式Linux简介
嵌入式Linux是将日益流行的Linux操作系统进行裁剪、修改,使之能在嵌入式计算机系统上运行的一种操作系统。
嵌入式系统的软件和硬件往往只需针对某种特别的应用定制,因此嵌入式操作系统需要量体裁衣,除去冗余,同时尽可能发挥系统的潜力。Linux最初目标是一个通用的操作系统,因此必须对其进行面向嵌入式系统和应用环境的改造,以适应嵌入式系统的特殊要求。
嵌入式Linux系统包括内核和应用程序两部分。内核为应用程序提供一个虚拟的硬件平台,以统一的方式对资源进行访问,并且透明地支持多任务。嵌入式Linux内核可以分为六部分:进程调度,内存管理,文件系统,进程间通信,网络,设备驱动。应用程序负责系统的部分初始化,基本的人机界面,必要的命令等内容。
从Linux2.6内核版本开始了实时性革命。Linux内核本身也已经特别注重了向嵌入式系统的应用,Linux2.6内核已经把uCLinux的大部分并入主流内核功能中,同时加入提高中断性能和调度响应时间的改进,有三个最显著的改进:采用可抢占内核、更加有效的调度算法以及同步性的提高。Linux2.6内核在一定程度上是可抢占的,即当有比正在运行的进程优先级更高的进程就绪时,系统可强行剥夺正在运行进程的CPU,提供给具有更高优先级的进程使用,比Linux2.4内核具备更好的实时响应性(不是所有的内核代码段都可以被抢占)。Linux2.6内核加入了多种微控制器的支持,无MM U的处理器已经整合进了新的内核中,而且在无MM U控制器上仍旧支持多任务处理,但没有内存保护功能。对于WLAN、Bluetooth、GPRS、CDMA和WiFi等最新出现的无线网络协议和设备,Linux2.6内核重建了驱动的体系层次和编程模型,可以方便的适应这些网络设备的变化,而且特别提出了NAPI(NewAPI)等模型提高网络处理效率。
5.3.2嵌入式Linux的优势
嵌入式Linux的开发和研究是操作系统领域中的一个热点,目前已经开发成功的嵌入式系统中,大约有一半使用的是Linux.Linux之所以能在嵌入式系统市场上取得如此辉煌的成果,与其自身的优良特性是分不开的。
(1)开放的源码,丰富的软件资源
Linux是自由的操作系统,它的开放源码使用户获得了最大的自由度。Linux上的软件资源十分丰富,每一种通用程序在Linux上都可以找到。
(2)功能强大的内核,性能高效、稳定,多任务
Linux的内核非常稳定,它的高效和稳定性已经在各个领域,尤其在网络服务器领域,得到了事实的验证。Linux内核小巧灵活,易于裁减,这使得它很适合嵌入式系统的应用。
(3)支持多种体系结构,如X86、ARM、MIPS、PowerPC、SPARC等
目前,Linux已经被移植到数十种硬件平台上,几乎支持所有流行的CPU.
(4)完善的网络通讯、图形、文件管理机制
Linux自产生之日起就与网络密不可分,网络是Linux的强项。另外,Linux还支持多种文件和图形系统。
(5)支持大量的周边硬件设备
Linux上的驱动已经非常丰富了,它们支持各种主流硬件设备和最新硬件技术。
(6)大小、功能都可定制
Linux秉承Unix的优秀设计思想,非常灵活,各部分的可定制性都很强。
(7)良好的开发环境,不断发展的开发工具集
Linux有着非常优秀的完整开发工具链,有十几种集成开发环境,其中很多是免费的,大大降低了开发费用。
(8)软件开发者的广泛支持
Linux的自由精神吸引了成千上万的程序员投入到Linux的开发和测试中来,这使得Linux在短时间内就成为一个功能强大的操作系统。
(9)价格低廉
有效降低产品成本,对成本敏感的嵌入式系统来说至关重要,Linux恰好具有这一特性。
5.3.3嵌入式Linux的移植
在同一个硬件平台上可以嵌入不同的嵌入式操作系统,就好比PC既可以安装Windows又 可以安装Linux一样。同样,有些操作系统经过移植后可以运行在不同的硬件平台上。如果一个系统可以在不同硬件平台上运行,那么这个系统就是可移植的。 使某一个平台的代码运行在其他平台上的。过程叫做移植。
在Linux系统内核代码中有arch目录,其中包含了不同平台(包括i386、 ARM)的代码,arch目录中的代码是为多平台设计并使用的,与体系结构相关的代码都存放在arch//和 include/asm-/目录中,architecture是Linux支持的体系结构的简称。例如,ARM体系结构对应的简称是arm.与这种体系结 构相关的代码都存放在arch/arm/以及include/asm-arm /目录下。嵌入式系统是“硬件可剪裁”的,因此工程师设计的硬件电路会有所不同,从而这些代码可能无法正确运行(比如内核解压的地址不同)。因此,在剪裁 系统内核是必须结合硬件电路对内核代码进行修改移植。
本系统采用Linux2.6.12,Samsung S3C2440已经成为Linux的一个标准支持平台,对内核做简单的修改和配置后,无需任何其他的patch就可以在S3C2440的目标板上运行得很好。
(1)针对内核源码的修改
设置flash分区
内核对flash分区的支持是内核移植成功的一个关键步骤,一共要修改三个文件,分别如下:
指明分区信息
在arch/arm/machs3c2410/devs.c文件中,添加如下内容:
/**************增加的头文件**************/
# include< linux/mtd/partitions.h>
#include < asm/arch/nand.h>
#include < linux/mtd/nand.h>
/**************建立NANDFlash分区表**************/
