标题: 种质资源库的制冷以及除湿技术的实现分析 [打印本页]
作者: hztop17    时间: 2013-6-17 17:08     标题: 种质资源库的制冷以及除湿技术的实现分析
机组制冷方式主要有两种,即风冷及水冷。早期建成的种质资源库,采用的制冷机组制冷方式为水冷,投资大。种质资源库冷负荷小,风冷制冷机组安装方便,造价低。因此,后来建设的种质库制冷机组基本都采用风冷式。国家农作物种质资源库制冷机组制冷方式为风冷。机组为活塞式制冷压缩机。制冷工作时压缩机排出制冷剂(环保R404A)气体,进入风冷式冷凝器中冷凝。冷凝后的高压制冷剂液体经过蒸发器前的膨胀阀节流,使制冷剂降温降压后进入库内蒸发器吸热制冷。库内膨胀阀及蒸发器为双进双出。制冷剂经过蒸发器吸热蒸发成低压气体后被压缩机吸入并再次压缩进入下一循环,达到要求库的内温度后循环结束。
      除湿技术:种质资源库所采用的除湿技术有电加热除湿技术、冷冻电加热化霜除湿技术、氯化锂溶液除湿技术、热氟回收技术等。冷冻除湿技术温湿度联合控制,占地面积小,可靠性高,使用寿命长,耗能低,维护费用低。国家农作物种质资源库采用冷冻除湿形式,当库内相对湿度高于要求时,热回收或电加热系统开始工作。热回收系统压缩机排出制冷剂气体经过热回收流量控制阀进入库内加热热交换器,通过加热蒸发器出风的冷湿空气使空气的相对湿度降低并送入库内。制冷剂经过热交换器冷凝后变成高压液体,再通过膨胀阀节流降温降压后进入蒸发器吸热并蒸发成气体被压缩机吸入。压缩机再次排气进入加热热交换器开始下一循环。电加热方式是在蒸发器出风侧热交换器内加入特制电加热管,使冷湿空气经过加热而降低相对湿度并送入库内。库内相对湿度达到设定值之下时除湿结束。
