回顾计算机的发展历程,人们能够直接接触到的设备——鼠标、键盘没有任何变化,显示屏略微改变,而主机部分,也就是CPU、内存、显卡、主板等则有翻天覆地的变化。实际上,企业历代更新电脑时,采购的是包括外设和主机在内的全新电脑,这就产生了较大的浪费。
基于这个发现,一个创新的想法产生了:能否把不变的部分依旧放衣员工的办公桌上,把变化的部分——主机集中起来放在数据中心里了而这种想法,正是桌面云服务DaaS方案能够产生和流行的最主要源动力。
IBM为其大型客户实施桌面云方案时实际的ROI分析。这个实例中的客户采取单网络方案。所谓单网络是指每个桌面(员工)只配置一台电脑。在这里,逐年累积上升的ROI投资回报主要来源于如下几个方面。
1·采购成本:在实施桌面云方案前,每台电脑按6000元人民币计算,在采用桌面云后,每个桌面设备不到2500元人民币,而主机设备,只需配置3台4核x850服务器。若客户总共有400台电脑,这就直接节省了上百万元的硬件设备成本。此外,客户原先还需采购终端管理软件进行自动软伶更新、桌面远程维护等操作,以5年计平均每台需4000人民币。桌面云能够直接在数据中心端维护,也直接节省了上百万元的终端企业管理软件成本。
2·使用成本:根据业界的统计数据,平均每200台电脑需要l个专门的维护人员,这就产生了大量的维护成本。此外,从电费角度,由于没有终端主机设备,桌面云方案的电量不到原先方案的20%。考虑到每台电脑约200瓦的功率,节约的电费也将是可观的。
此外,在办公室里,电脑主机的噪音和辐射对员工的工作舒适程度是个不小的挑战,而在桌面云解决方案中,前端不会有任何主机设备产生噪音。在桌面云的解决方案中,由于数据存储和运算都将衣服务器端进行,客户端只显示镜像内容,闲此,桌面云在安全控制上也有非常突出的效果,同时应用程序无需做任何修改,部署风险小。综合考虑这些因素,不难发现桌面云解决方案的优势非常明显。
因此,很多客户愿意优先部署桌面云解决方案。而IBM也根据不同的应用场景,提供了四种富有针对性的桌面云解决方案
不论何种场景,IBM的解决方案都具有如下的特色功能:低成本低复杂性的桌面虚拟化、高安全性的应朋和数据管理,以及灵活的资源使用模式。低成本低复杂性的桌面虚拟化主要来源于IBM在分布式泉面管理领域(DMS,Desktop Management Sevice)(不要告诉我看到这里你还不知道云服务是什么意思)和管理公司自身超讨40万台员工电脑时积累的丰富经验。这些经验迁移到集中式桌面管理,也就是桌面云管理上也同样具有巨大的价值。此如,给Windows XP操作系统打SP2补丁。由于SP2默认打开防火墙,这与客户 自行部署的防火墙有一定的冲突。如何有效避免这些冲突,这是不论在分布式桌面管理还是桌面云管理时都会面临的问题。IBM正是借助这些经验,在桌面云领域获得了客户的认可。
高安全性的应用和数据管理主要体现在三个方面:服务器端的数据存储和运算、客产端的数据备份和恢复、以及统一的客户端安全控制策略。在IBM的桌面云方案中,数据存储和运算都将在服务器瑞进行,客户端只显示变化的镜像。客户端操作产生的数据将保存在服务器端,服务器端采用虚拟桌面基础设施和一系列的安全控制手段来保证数据和应用的安全性,就像将钱存于银行比存在家里更安全一样。将敏感数据保存在数据中心,由于数据除了在终端屏幕上显示外,并不会保存在终端,这大大减轻了终端数据保护的压力。另一方面,只显示变化镜像的客户端难以从服务器端窃取未经授权的资料,采用虚拟桌面的客户端的行为和状态也能够被数据中心审计,从而评价客户端的安全控制手段是否符合法规,对可能的恶意攻击增强防范措施。IBM的桌面云方案还可以动态地在数据中心根据相应的性能和可用性对远程客户端提供虚拟桌面的数据备份和恢复。此外,它还采用集中式的IT环境管理和加密的传输,对关键性应用和数据的访问进行了控制,根据安全挑战制定出各种各样的安全规则。这些规则可以迅速作用于每个客户端桌面,实现对客户端的严格保护。
灵活的资源使用模式主要体现在灵活的服务交付方式、定价策略和对公有云和私有云模式的支持。无论客户使用的是私有云还是公有云,选择何种服务交付方式,采取何种定价策略,IBM桌面云解决方案都能提供对应的资源使用模式,帮助客户剔除掉原先使用和管理物理资源所带来的高成本和高风险,真正获得通过虚拟桌面进行资源利用的好处。
IBM桌面云解决方案提供的上述三个主要功能,是基于如下基础架构实现的。
► 瘦终端,可以通过各种协议连接到运行在服务器上的桌面设备。为了充分利用已有资源,实现IT资产的最大化应用,该架构也支持对传统桌面做一些改造,通过安装插件,使得它们也有能力连接到运行在服务器上的桌面。
► 网络的接人,提供了各种接人方式供用户选择,比如有线或者无线网络连接。连接的网络可以是局域网,也可以是广域网。连接的方式支持正常连接和安全连接。
► 控制台,对运行虚拟桌面的服务器进行配置,如配置网络连接、存储设落等,还可以监控运行时服务器的一些性能指标,如内存的使用情况、CPU的使用率等。
► 身份认证,提供用户的认证和授权进行安全认证。
► 操作系统或应用程序,采用共享服务的方式提供桌面和应用,可以在特定的服务器上提供更多的服务。
► 应用服务器,把各种应用分发到虚拟桌面,客户只需要连到一个桌面就可以使用所有的应用,就好像这些应用安装在桌面上一样,这种架构提供了与使用传统桌面完全一样的用户体验。
