产生波形?
andywen0
2006-9-27 15:15
产生波形?
1.通过计数器或者其他方式产生的波形,有脉冲,毛刺应该怎样解决?可以编译滤波器,还是有其他编程方法呢?
2.怎样通过50M分频来达到27MHZ,10MHZ等正弦波? 还有怎样得到锯齿波?(或者说产生任意波形?)有实例最好!
stone133
2006-9-27 19:47
1。加锁存就可以消除这种毛刺
2。小数分频可以得到27m,但是总会有误差;10m5分频就可以了,这个可以做的没有误差;锯齿波这样的波形需要外部电路(d/a)来实现了
andywen0
2006-9-28 08:42
可是我得到的都是方波,倍频可以是正玄波,为什么分频就不可以,还是有方法?
谢谢
stone133
2006-9-30 09:14
从可变成逻辑器件里面出来的都是方波,倍频用到了期间里面的锁相环,出来的是正弦波,分频用不到锁相环,直接就是一个逻辑电路,所以还是方;
象锯齿波这样的波形是模拟波形,这样的波形必须要使用模数转换器件才能得到
