安森美半导体汽车音响及信息娱乐系统方案2
rise_ming
2013-6-29 09:04
安森美半导体提供一系列的汽车级线性稳压器,其中包括可直接与电池连接的高压产品,以及次级低压输入的产品,输出电流50 mA至1 A以上。。
2. 音频解决方案
安森美半导体的音响娱乐系统解决方案如图4所示,涵盖电子音量、板上系统调谐器/RDS、ADC/DAC/EVR、音频功率放大器、DAB接收器、IBOC解码器、DAB解码器、系统控制器、LCD驱动器、MP3/WMA/AAC解码器、CD-DSP、USB主机控制器、内置闪存、电机驱动器等。
图3:音响娱乐系统解决方案
DSP收音机调谐器系统LV25810具有增强的多路径噪声抑制、I2C通信接口、标准AM/FM全球广播/FM/LOW-IF、HD无线广播等功能。而CD控制器LC786961提供CD伺服控制、CD信号处理、压缩的音频解码处理、音频信号处理、USB主机处理和SD存储卡主机处理。
LC786800是支持现在和将来所有有助于改进驾驶体验综合功能的DSP调谐器。相对传统模拟调谐器,它减少了52个外围元器件。它也是一个音频信号解码DSP,提供音频信号处理、压缩音频的编码/解码处理、USB主机处理、SD存储卡主机处理、电子音量控制。
另外,安森美半导体还提供有FM混合调谐器、RDS和RBDS标准解调器、电子音量控制和B类功放等音频解决方案。
3. LED/LCD驱动解决方案
安森美半导体的LED/LCD驱动解决方案适用于汽车内部照明和显示面板驱动。
1) 汽车音响及信息娱乐系统显示面板LCD驱动
LCD驱动器LC75879通过外围单片机控制LCD驱动(位驱动和段码驱动);串行数据输入支持CCB格式通信;与显示控制相关的附加功能包括:按键输入、通用输出端口、调节背光亮度的PWM输出,以及LCD显示器对比度调节。
2) 内部照明LIN接口RGB LED驱动器
作为低成本串行通信协议LIN总线RGB LED驱动器,NCV7430(图3)集成了LIN收发器、RGB LED驱动及存储器。这种汽车内部彩色照明单芯片解决方案可通过LIN总线接口设置参数来调节LED颜色及亮度。芯片直接从LIN总线接收命令,驱动RGB LED。NCV7430作为系统中一个LIN从节点,主节点可通过总线读取特定状态信息(参数值和错误标志)。其LIN节点地址可通过内部编程进行固化。NCV7430完全兼容汽车级的各项需求。
图4:NCV7430RGB LED驱动器
3) 内部照明恒流稳流器
两端恒流源稳流器件(CCR)为LED稳流控制提供了简单而高性价比的强固解决方案。CCR无需外接额外器件就可实现恒流,而且可任意配置为高边或低边恒流稳流器。该系列产品可在较宽输入电压范围内调节输出电流,并具有负温度系数特性,使LED在极端的工作电压及工作温度下避免热失控。其多种工作电压版本可满足不同应用需求(45 V,50 V,and 120 V),并且可以承受电池的抛负载工况。
4. 保护器件
安森美半导体提供的各种针对汽车音响信息娱乐系统的保护器件均采用领先的低钳位电压技术,可防止外部接口因ESD浪涌而损坏。
1) USB 2.0保护器件
NUP4114UPX、ESD7L5.0等器件是针对高速数据信号对(D+、D-)及Vbus的低电容ESD保护,最多可以同时保护两个USB端口;EMI2121则是针对高速数据信号对(D+、D-)及Vbus的共模滤波器及低电容ESD保护,可实现集成EMI抑制及ESD保护。
2) USB 3.0保护器件
ESD7008等器件可插入式走线,不改变原来走线,对两对超高速信号、一对高速信号及VCC提供低容值ESD保护。
3) HDMI保护器件
ESD7004、MG2040高速信号采用插入式走线布局,对四对高速信号(最高六路额外的信号线)提供低容值ESD保护。
此外,安森美半导体还提供各种汽车级运算放大器和比较器、满足舒适和娱乐系统个性化需求的EEPROM、有效帮助PWM控制器抑制EMI的电路保护方案P6P82PS01A、USB音频过采样时钟发生器、用于显示接口的有源EMI方案、时钟产生器和分配器、可靠的标准逻辑系列,以及多种选择的汽车级小信号分立器件。与上述解决方案一样,这些元件均具有汽车级品质、强固和高性能的特点,有助于设计人员满足汽车应用严苛的环境及性能要求。
