标题: 微点科技机房智能PDU [打印本页]
作者: micronode768    时间: 2013-7-18 13:59     标题: 微点科技机房智能PDU
微点科技智能PDU
概述:
以往,数据中心的电源管理方式比较单一粗放,只能实现机柜级电压电流的监测。随着数据中心规模不断扩大、云计算带来的虚拟化不断深入,数据中心迫切需要智能化的电源管理。而作为数据中心电源管理最后也是最重要的一环,末端设备电源的智能管理需求最迫切,智能PDU应运而生。
PDU,是英文 power distribution unit 的缩写,即电源分配单元,通过工业标准的PDU产品的使用,可使网络产品的电源安全更为提高,满足了重要设备电源输入的要求。
微点科技MPDU_M2 为多功能智能PDU,该PDU 可以完成电量测试、电能计量、采集及传输。广泛应用于变电站自动化、配电自动化、智能建筑、智能机房电源管理等应用场合,测量精度为0.5 级、以太网远程传输。采用MODBUS-RTU 通讯协议。
1、可实现双项输入、IEC插座输入、产品前面板输入、产品后部输入、产品端部输入等形式;
2、具有多种规格的国标、英标、德标、美标、欧标等;
3、可选10A16A及工业耦合器 等多种规格的插头。
特性:
l
处理器:基于增强型 DSTni-LX 16-bit, 48MHz,x186 架构
l
内存:256 Kbytes SRAM 512 Kbytes flash
l
接口:自适应 100Base-TX (10/100 Mbps)
l
联接器:RJ-45
l
支持协议:TCP/IPUDP/IP ARPICMPTFTP TelnetDHCPBOOTPHTTPAutoIP
方便可靠的安装性能:
19英寸的标准化设计,安装非常简便。最少只需2颗螺钉,即可将PDU牢固固定。另可根据用户需要,将PDU产品调整180度安装;或配以特制L型弯板,实现将PDU产品调整90度安装;
多重电路保护功能:
雷击、电涌防护。最大耐冲击电流:20KA或更高; 限制电压:500V或更低 ;
报警保护:
LED数字式电流显示与带报警功能的全程电流监控;
过载防护:
提供两极超负荷保护,可有效防止过载所产生的问题;
防误操作:
PDU主控开关ON/OFF带保护栅,可防止意外关闭,同时提供可选择的双路。
智能监控采集:
对电流、电压、频率、温度进行监控并存储上传。
可测量市电电网中的电力参数:
U(相电压)、I(相电流)、P( 有功功率)、Q(无功功率)、PF(功率因数)、S(视在功率)、F(频率)以及Ep(有功电能(电度))、Eq(无功电能),所有的测量参数电量参数全部保存在内部的电量信息表中,通过TCP/IP 通讯连接口可以访问采集这些数据.
智能PDU
l
10路电源输出(可定制路数),不同功率大小输出;
l
每路最大电流16A记忆功能;
l
电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素等检测存储上传;
l
带RS485通讯接口,实时上传检测数据,随时掌控设备用电情况。
大功率机房专用PDU
l
高品质铝合金型材;
l
功率大(可定制),20A电流母座;
l
零火接入识别、接地指示;
l
高性能浪涌防护;
l
接线端子输入(可定制)。
欢迎来信或来电索取详细资料!!!
北京微点至信科技有限公司
010-62126332  010-62136195
图片附件: PDU.jpg (2013-7-18 13:59, 10.5 KB) / 下载次数 485
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=38314&k=bf886456000ff48f22798619c0c2c29a&t=1732457374&sid=QtSDxd
