图2 可控稳压器内部框图
2. 线性稳压器的特点
线性稳压器具有成本低、封装小、外围器件少和噪声小的特点。线性稳压器的封装类型很多,非常适合在PDP 彩电中使用。对于固定电压输出的使用场合,外围只需两三个很小的电容即可构成整个方案。
超低的输出电压噪声是线性稳压器最大的优势。输出电压的纹波不到35 μV,又有极高的信噪抑制比,非常适合用于对噪声敏感的小信号处理电路的供电;同时,在线性电源中因没有开关时的大电流变化所引发的电磁干扰(EMI),所以便于设计。
线性稳压器的缺点是:效率不高,且只能用于降压的场合。线性稳压器的效率取决于输出电压与输入电压之比η=Vo∶Vi。例如,对于普通线性稳压器,在输入电压为5 V 的情况下,输出电压为2.5 V 时,效率只有50%。可见,对于普通线性稳压器,约有50%的电能转化成热量损失掉了,这也是普通线性稳压器工作时易发热的主要原因。对于LDO,由于是低压差,因此效率要高得多。例如,在输入电压为3.3 V 的情况下,输出电压为2.5 V 时,效率可达76%。
所以,在PDP 彩电中,为了提高电能的利用率,采用普通线性稳压器的较少,而采用LDO的则较多。
