LXI标准持续改进 中国市场应用不断升温
porereading
2013-7-26 12:28
日前,“LXI大会-中国2013”在北京举办。会上,LXI联盟主席Steve Schink、技术委员会主席David Owen和一致性委员会主席Jochen Wolle介绍了LXI规范的演进及发展。
随着计算机技术和网络技术的发展,越来越多的用户需要借助高级测量仪器在PC端对测量结果进行分析,仪器I/O随之产生。由于多种仪器间还需要进行精确触发和协同工作,因此要求各种仪器必须具备统一的总线接口标准。回顾测试总线的发展,主要形成了GPIB、VXI、PXI、LXI四种标准。其中,LXI (LAN eXtensions for Instrumentation) 作为一种基于网络的自动测试系统总线于2004年由Agilent Technologies和VXI Technology等公司提出概念,并倡导成立了LXI国际联盟。
在将近十年的发展中,LXI的成就有目共睹。据Frost&Sullivan统计,2012年LXI仪器市场总额达到6.44亿美元。迄今为止,LXI产品已达231类、2172款。
LXI 1.4版本投入使用
据了解,LXI联盟成立的主要目标是建立和采用基于LAN的仪器规范,以保证不同仪器厂商间的相互兼容性。自2005年发布LXI 1.0版总线标准以来,现已推出1.4版。以往符合LXI规范的仪器分为Class A、B、C三个等级,但随着LXI1.4版本的推出,今后将不再使用这种等级分类。1.4版本于2011年推出,在保持原有特性的基础上,新增了HiSLIP和IPv6特性。HiSLIP是High Speed LAN Instrument Protocol的简称,目的就是提高数据传输速度;而支持IPv6可保证LXI 标准不会过时,使用户拥有更好的一致性体验。2012年1月,1.4版本的测试工作已结束,现在处于1.3版本和1.4版本的过渡阶段,联盟方面建议用户可转移到1.4版本。David Owen介绍,LXI规范的不断改进可以推动技术普及,带动更多应用。
适用于分布式系统测试就LXI标准的优势来看,首先,LXI仪器普遍具有智能性,信息处理、数据存储、仪器控制的能力大大加强,因为PC与仪器间不再有确定的控制与被控制的关系,因此仪器间可以更自由地进行信息交互;其次,LXI标准触发/同步功能完善,相关仪器具备很好的开放性、易用性,且成本较低;第三,10Gb/s的速度将极大提升整个LXI测试系统的数据吞吐率,可满足很长一段时间内数据传输速度的需求;第四,因为使用了以太网技术,用户可以将不同的测试仪器放到远程测试点,并无最大节点限制;最后,LXI可以通过IEEE1588进行纳秒级的时钟同步,实现本地和远程仪器的同步工作和数据同步采集。基于上述特点,LXI更适合应用于分布式系统,特别是多测试点、开发型复杂大系统。利用LAN的优点,用简单的以太网电缆接到控制室就可以进行数据的采集和控制,且传输距离不受限制,可传输几十米至几百米。在大型的分布式测试系统中,LXI 能够解决航空、航天、船舶以及相关民用领域诸多的应用需求。未来,符合LXI规范的台式仪器的数量将不断增长,同时,基于LXI技术的全新测试系统也会出现。
中国市场关注LXI
Steve Schink表示,LXI是一个开放性的标准,他本人来自Agilent公司,一致性委员会主席Jochen Wolle则来自Rohde&Schwarz公司,其他董事会成员分别来自于Pickering Interfaces公司、Keithley公司、RIGOL公司等,联盟对所有的测试测量公司开放,目前已拥有51家成员公司。
据介绍,LXI在提出之初就引起了中国市场的广泛关注,目前已有数十所高校、科研机构、测量仪器企业投入到LXI技术和产品的研发、制造和应用活动中,这些单位都具有较高的技术水平,比如哈尔滨工业大学、陕西海泰电子等,他们很早之前就开始跟踪LXI 标准,不断推动着技术的进步。而此次大会的承办方RIGOL更是LXI的代表和积极倡导者。该公司是目前亚洲地区唯一的LXI比对测试验证实验室,其大部分产品都支持LXI规范,也会在后续产品中继续支持LXI。
Steve Schink认为,LXI产品在应对自动测试系统、多测试点、大空间复杂系统测试的调整方面提供了更多选择和灵活性,可为中国的系统集成商带来诸多好处。
