YTC2168互感器校验仪
newyins
2013-7-31 13:44
YTC2168互感器校验仪
产品介绍
该互感器校验仪作简便,读数直观,测量迅速,能降低电能消耗,减轻劳动强度;体积小,重量轻,便于携带和现场测试;该互感器校验仪能在5%定额工作电流(电压)下进行测试。
另外要求本公司也能生产检测S级电流互感器和二次电压为100/3V的
电压互感器现场测试仪
,此时该互感器校验仪能在1%额定工作电流下测量电流互感器的误差;在检测过程中仪器能方便地随时进行自校,以保证仪器的精度;关键元器件使用进口组件,质量稳定可靠,广泛用于计量、供电等部门和互感器生产厂家,是开展互感器检测的理想仪器。
产品特征
1.采用320×240点阵液晶,可视范围大,带长寿命背光照明,方便使用;
2.全中文操作界面,界面美观;
3.百分表、比差、角差采用特大字体显示,方便用户观测;
4.完全满足JJG314-1993和JJG314-1994要求,自动采样;
5.自动判断极性错误,变比错误;
6.上位机软件具有虚拟仪器开放功能;
7.彻底解决S级测量问题;
8.自动切换量程;
9.采用先进独特电路和DSP技术完美结合,彻底解除阻容移相电路不稳定的问题。
10.功耗:< 15VA(不带微型打印机)
< 25VA(带微型打印机)
11.谐波抑制比: > 40db
产品参数
1、设备使用环境
(1)温度:5℃--40℃ 相对湿度:<80%(25℃) 海拔高度:<2500m
电源频率:50Hz±0.5 Hz
电源电压:220V±5V
(2)测量范围:
同相分量(%) :0.0001~200.0 分辨率:0.0001
正闪分量(分):0.001~700.0 分辨率:0.001
阻抗(Ω) :0.0001~20.0 分辨率:0.0001
导纳(ms) :0.0001~20.0 分辨率:0.0001
(3)基本误差:
同相分量:ΔX=±(X×2%+Y×2%±Dx)(有1级可选)
正交分量:ΔY=±(X×2%+Y×2%±Dy)(有1级可选)
“X”、“Y”——仪器的显示值
“Dx,Dy”——仪器的量化误差
Dx=2,Dy=5
(4)百分表:1.5级(有1级可选)
2、工作范围:
(1)电流 :(1%-149%)In (In =5A)
(5%-149%)In (In =1A)
(2)电压 :(5%-149%)Un (Un =100V,150V,100V/)
(5%-149%)Un (Un =100V/3)
3、工作负荷:
(1)电流:TO对TX<0.12Ω cosΦ=1
(2)电压:a对x<0.25VA (100V)[url=http://bbs.eccn.com/钳形接地电阻测试仪
http://www.hb1000kv.com/product/qxjddzcsy.html
]钳形接地电阻测试仪
[/url]
