YTC2671数字式兆欧表
newyins
2013-8-1 09:10
YTC2671数字式兆欧表
产品别称
数字式兆欧表
兆欧表
、绝缘表、
绝缘电阻测试仪
、绝缘电阻测量仪、数显摇表、数字兆欧计、高压绝缘电阻测试仪。
产品介绍
YTC2671
数字式兆欧表
适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
产品特征
1.输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。
2.YTC2671数字式兆欧表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。
3.YTC2671数字式
兆欧表
不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。
4.YTC2671数字式兆欧表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。
产品参数
1、输出电压等级:500V,1000V,2000V,2500V
2、测量范围:0~19999MΩ
3、相对误差:≤±4%±1d
4、分辨率:0.01 MΩ,0.1 MΩ,1.0 MΩ,10.0 MΩ
5、电压负载:2500V/20 MΩ
6、电压跌落:约10%
7、短路电流:>1.6mA
8、电源适用范围,功率损耗
直流:8×1.5V(AA, R6)电池或充电电池
交流:220V/50Hz
功耗:静态功耗≤160mW;最大功率≤2.5W。
9、使用条件
环境温度:0℃~+45℃
相对湿度:≤85%RH
10、体积与重量
体积:220mm×200mm×105mm
重量:<1.4kg
串联谐振
http://www.hb1000kv.com
