S7-300PLC在BAF法污水处理控制系统的应用2
rise_ming
2013-8-1 21:51
3 系统硬件集成
1)上位机管理层 上位机管理层设两台研华工控机监控计算机(互为热备)、打印机等。两台ADVANTECH IPC-610、P4/2.8GHz/120Gb /512Mb/19’LCD互为热备。安装西门子STEP7 V5.4编程软件和西门子WinCC V6.2工业组态软件。
2)冗余PLC控制层及分布式控制子站 冗余PLC控制层中,PLC采用模块化结构设计的西门子CPU315-2DP可编程控制器。
①处理子站(ET200) 本站主要负责粗格栅、细格栅、旋留沉砂池、反应沉淀池的监测控制。
②BAF生物滤池子站(ET200) BAF生物滤池是本污水处理厂的关键,根据工艺要求对滤池的进水调节阀、出水闸门、气冲阀、水冲阀、排水阀、泄气阀及鼓风机、反冲水泵进行监控,来控制滤池的正常过滤和反冲洗这两个过程。实现过程控制可通过手动和自动两种方式。
③污泥脱水系统处理(ET200) 根据生产工艺要求,实现对污泥投加絮凝剂、混合、浓缩、脱水功能,最后生成污泥饼外运。
污水处理控制系统使用PROFIBUS-DP现场总线,冗余了2个从站的分布式I/O,每个冗余的从站有2个PROFIBUS接口,一个是主接口,一个是备用接口。工作中,当主要从站出现故障时,后备从站接管它的功能。该系统从站在两条冗余的PROFIBUS总线上运行。
根据现场不同测控信号的分析,冗余控制系统模块配置如表1所示。
4 控制系统软件开发
根据BAF工艺要求,用户程序以西门子StepV5.2为下位机开发环境,运用模块化、面向对象(主要设备)的设计思想,对现场电动阀门、曝气机、鼓风机和水泵等电气设备开关实施顺序控制、时限控制和条件控制。为了提高系统的可靠性,控制程序必须写入冗余段程序。用户程序的设计流程如图3所示。
5 结束语
系统以PLC为核心,利用BAF工艺和冗余、现场总线技术实现了对整个县城的污水处理。本系统投入运行以来,运行稳定可靠,自动化程度高,经系统处理后的污水达到了国家污水排放标准,完全达到了预期的目标。
