载人飞船用HB-3型超低风速传感器2
rise_ming
2013-8-5 22:20
载人飞船用HB-3型超低风速传感器2
5. 密度对风速的影响
又由(1)式可知:
密度对风速的影响,往往用压力表示,由状态方程
代入(4)可得:
图3给出了压力从P=0.1Mpa下降到0.0275MPa时, >80%。可见压力的变化对速度的影响很大。
另外,在标定中还做了改变空气的相对湿度(RH=0.3-1.0)后对风速的影响,标定结果表明,湿度影响可以略去不计。
6.对影响风速因素(Tg、Pg)的修正
风速传感器在飞船上应用时,它的环境温度和压力与标定时的环境温度和压力是不一样的,对测出的速度V值,必然有影响,因此必须做出修正。
在温度变化范围不大的情况下,对(1)式中的温度项(Tw-Tg)做线性修正就行了,因此,在应用(5)式的同时可导出:
式中A2,B2和n2对每一支传感器都能在标定中给出,而Rg,Rw,Rgst都能从温度分度表中查出,Pg和Pgst均为已知,只要测出传感器的输出电压,就能从(7)式中很快算出在飞船上各处的风速值。
7. 结论
(一)当V≠0时,在△T=7.5℃时,温度的变化对传感器测出速度的影响,可达到8%左右,因而温度的影响不可以略去。
(二)气体的密度反映在压力变化上,对传感器风速的影响很大。当压力从0.1MPa下降到0.0275MPa时,传感器测出的风速下降80%以上。
(三)相对湿度的变化,反映在气体密度的变化上,相对湿度从30%增加到100%时,密度的变化不到1%,因而相对湿度对风速传感器精度的影响可以略去。
