标题: [求助]c中指针? [打印本页]
作者: pennyllin    时间: 2006-10-27 15:49     标题: [求助]c中指针?
请教高手:看一篇c的资料上讲指针时说:
指向同一数组的两指针变量进行关系运算可表示它们所指数组元素之间的关系。例如:
pf1==pf2表示pf1pf2指向同一数组元素
pf1>pf2表示pf1处于高地址位置
pf1<pf2表示pf2处于低地址位置----这句话不理解??
作者: kzw    时间: 2006-10-27 15:50
是这个意思的啊,pf1=pf2表示pf1和pf2指向同一地址,当然就是同一数组元素。
以此类推,大于小于关系就是这样的了。
作者: pennyllin    时间: 2006-10-27 15:50
谢谢kzw版主答复!
作者: oceanx    时间: 2006-10-27 15:53
pf1 明显有错误啊,应该pf1处于低地址。指针的内容就是内存单元的地址
作者: pennyllin    时间: 2006-10-27 15:54
是的。资料写错了!
今天调试时有出现:
nios2-terminal: Unable to connect to local JTAG server. Please check that
nios2-terminal: Quartus II is correctly installed on your machine and use the
nios2-terminal: `jtagconfig` utility to diagnose further.
为什么呢?
我的标准输出是jtag_uart_0啊?
如果标准输出设为uart_0,则输出到了console里了。请教大虾,我的 jtag_uart好像总用不了?怎么回事呢?谢谢!
作者: kzw    时间: 2006-10-27 15:55
不可能的啊,你之前遇到过这种问题,输出是jtag_uart的话,就应该是从jtag_uart输出的。
作者: pennyllin    时间: 2006-10-27 15:56
是啊,我觉得很是奇怪,可确实是这样。以前设为uart时可以在串口接到信息。但现在一调试 ,就打不开串口工具了,总提示串口被使用或忙,却在console看到了??
作者: kzw    时间: 2006-10-27 15:58
你是说你在运行状态的时候,串口能够正常输出,只要出于调试状态就不行,是吗?
作者: pennyllin    时间: 2006-10-27 15:59
不时的,都是在调试的状态下。
作者: kzw    时间: 2006-10-28 00:36
你把工程重新建立一下再试一下,你的问题确实比较奇怪。
