标题: 嵌入式Linux的风力发电平台的构建 02 [打印本页]
作者: samwalton    时间: 2013-8-19 07:55     标题: 嵌入式Linux的风力发电平台的构建 02
本系统采用的是SHARP 8.0英寸的TFT液晶屏。参考该液晶屏手册,根据实际情况设置各个寄存器的参数如表2所列。
    设置好液晶屏的参数后,再在平台初始化函数smdk2410_devices[]_initdata中启动液晶屏。最后,修改drivers/video目录下的Kconfig和drivers/video目录下的Makefile文件。
    4文件系统建立
    每种操作系统都有适合自己的文件系统,如:Windows一般采用FAT32或NTFS文件系统格式,Linux采用EXT2或EXT3文件系统格式,而嵌入式Linux操作系统是建立在一种称为YAFFS2(YAFF文件系统的改进版)的针对嵌入式Linux的文件系统之上。因此可根据本系统的硬件平台设计及所采用的Linux内核。构建出YAfTS2文件系统,步骤如下:
    (1)在内核中建立YAFFS2目录fs/yaffs2,并把下载的YAFFS2代码(可以从网上下载开源的YAFFS2的源码)复制到该目录下面;
    (2)修改Kconfig和Makefile,使其可以配置YAFFS2;
    (3)在YAFFS2目录中生成Makefile和Kconfig文件;
    (4)根据表1在内核中修改NAND分区;
    (5)配置内核时,应选中MTD支持和YAFFS2支持;
    (6)编译内核并将其下载到开发板的Flash中;
    (7)制作根文件系统下载到Flash的指定地址(地址如表1所示)。
    至此,就搭建好了风力发电监控系统开发所需要的软硬件平台。图2所示是基于搭建好的平台并使用Qt/Embeded开发的风力发电监控系统的截图。
    5结束语
    本文根据一个特定的目标平台,介绍了如何构建基于Linux 2.6.16的嵌入式开发平台,介绍了移植的主要技术和整个流程,并在Qt/Embedd下开发了风力发电监控软件。掌握这些移植和开发技术,对于开发嵌入式Linux应用系统十分重要,同时对于开发其它类型的嵌入式系统也具有一定的参考意义。
