电感线圈自制需注意哪四个方面?
bsbyf001
2013-8-20 17:45
电感线圈自制需注意哪四个方面?
电感线圈
在电路中的主要作用是阻流、调谐与选频.在实践运用进程中,有相等单位种类的电感线圈差错规范件,都是依据需求有对准于性停止绕制。自制电感线圈是需要注意一下四个方面.
1.依据通路需求,选出绕制办法
正在绕制中空电感线圈时,要根据通路的请求,电感量的大小以及线圈骨子直径的大小,肯定绕制办法。间绕式线圈适宜正在高频和超高频通路中运用,正在圈数少于3圈到5圈时,可没有必骨子,就能存正在较好的特点,Q值较高,可达150-400,稳固性也很高。单层密绕式线圈实用于短波、长波回路中,其Q值可到达150-250,并存正在较高的稳固性。
2.确保电感线圈载流量和机器强度,选用恰当的导线
线圈没有宜用细致的导线绕制,免得增多线圈电阻,使Q值升高。同声,导线细致,其载流量和机器强度都较小,简单烧断或者碰断线。因为,正在确保线圈的载流量和机器强度的大前提下,要选用恰当的导线绕制。
3.绕制电感线圈打头应有显然标记
带有打头的线圈应有显然的标记,那样关于装置与培修都很便当。
4.没有同频次特性的电感线圈,采纳没有同资料的磁芯
任务频次没有同的线圈,有没有同的特性。正在音频段任务的电感线圈,一般采纳硅片或者坡莫合金为磁芯资料。广播段用铁氧体作为磁芯资料,其电感量较大,可高达多少亨到多少十亨。正在多少十万赫到多少千赫之间,如长波播送段的线圈,正常采纳铁氧体芯,并用多股绝缘线绕制。频次高于多少千赫时,线圈采纳高频铁氧体作为磁芯,也罕用中空线圈。
此状况没有宜用多股绝缘线,而宜采纳单股粗镀闪电绕制。正在100MHz之上时,正常已没有能用铁氧体芯,只能用中空线圈;如要作微调,可用钢芯。运用于高频通路的阻流圈,除非电感量和额外直流电应满意通路的请求外,还必需留意其散布库容没有宜过大。
文章由晨飞电子提供,更多高频变压器详情请登录:
http://www.cnchenfei.com.cn
