易控组态软件基于物联网应用之智能农业及信息管理系统1
rise_ming
2013-8-28 21:55
1、设备控制功能
设备控制功能包括田间各个电磁阀与水泵的单独控制以及电磁阀的轮灌控制。单独控制时,农民可以在监控画面上对每一个设备进行单独的打开或关闭操作,当操作没有反馈或反馈信息错误时能进行相应的报警。
轮灌控制需要根据系统管理界面中对于轮灌功能的配置,系统自动完成所有电磁阀的打开与关闭控制以及打开的时间等。
1、 数据存储记录功能
系统中采集的各种模拟量数据,如首部电压、电流、水位、水压、流量、土壤水分等都进行记录,数据记录使用定时记录的功能,每半小时记录一次相关数据(记录数据时间可设定),数据保留时间为1年,数据记录使用易控自带的SQLexpress数据库完成。同时,在画面上可以通过报表、曲线的方式进行历史记录数据的查看。
2、 报警功能
报警功能主要针对重要的操作和模拟量超限进行。
报警的方式根据现场计算机的条件可以有声光和短信两种方式,需要泵房监控系统中配置相应的音箱及短信发送模块。
重要的报警能记录到数据库中进行历史报警的查询功能。
3、 用户管理功能
田间泵房管理系统的用户主要包括系统操作的农民和相应参数设置的维护人员。不同用户通过用户名和密码登陆获取不同的权限。
农民主要权限为设备的单独操作和实时数据的查看。
系统维护人员具有所有功能操作的权限(由于维护人员不是长期驻守在泵房,所以参数维护由监控中心维护人员统一进行远程维护)。
4、 数据上传功能
现场监控站只是整个系统的最底层监控系统,它是最底层的数据采集系统,对于上层管理系统来说,它还包括数据上传到监控系统的功能。
本系统中,现场监控站与上层集中监控中心的通信方式有两种GPRS和超短波电台的方式。因此,数据上传功能使用易控IO通信中的modbus主站方式将数据通过GPRS或者超短波电台发送到监控中心。
2.2.2 集中监控中心
集中监控中心负责将所管辖的现场监控站的所有信息进行集中管理,集中监控中心设置在相应的上级管理中心,设置一台监控服务器,监控服务器作为集中数据服务器、历史记录和WEB发布服务器使用。
监控中心实现的功能主要有:
1、数据采集功能
集中监控中心与各个现场监控站的距离较远,使用有线传输的方式成本太高,因此,选用无线的数据传输方式,根据各个泵房配置的无线模块的不同,主要包括GPRS网络、远传数据网络(电台)。
2、监控画面
监控中心是下辖的所有现场监控站信息的汇总,它的监控画面主要包括:
A、用户登录界面:监控中心集中了中所有监控系统,不同用户可以按照权限显示不同的项目点分布界面。
B、监控信息管理画面
监控信息管理根据不同用户的权限,显示不同的内容,打开相应的监控地图,在地图中可以选取不同的现场监控站,点击后就可以直接显示相应的数据信息。对于更高级用户,登录后可以在不同信息管理中切换显示画面。
3、数据统计分析功能
数据分析统计功能是指对各个现场监控站数据进行集中数据的存储、曲线棒图的对比分析、报表文件的查看等功能。
A、数据存储功能:将系统采集到的相关模拟量数据进行集中历史记录,使用SQLSERVER数据库,历史记录的时间间隔为30分钟,数据的存储周期为2到3年,数据存储到数据存储服务器中。
B、曲线棒图功能:在监控画面中能将各个历史记录数据通过历史曲线,棒图的形式进行展示,主要包括用水量曲线、流量曲线等。历史曲线可以通过时间查询不同时间段的曲线情况。
C、报表功能:通过历史记录数据,可以形成系统的数据报表,包括日、月、年等报表,操作人员可以通过时间查询相关时间段的数据形成相应的数据报表,同时报表还具有数据查询、打印、导出为EXCEL等功能。
4、报警功能
报警功能主要包括系统中监测到的一些设备报警以及模拟量的越限报警,对于不重要报警信息可以通过声光方式在监控室显示,对于重要报警信息可以通过手机短信的方式在报警的第一时间发送到相关人员。
5、用户管理功能
用户管理功能配置系统中不同登录用户的操作权限,以及用户登录、注销等功能。
6、 WEB发布功能
将监控中心中相关的数据画面通过易控的WEB发布功能发布到INTERNET上,相关人员只需要通过各自电脑的IE浏览器就可以直接查看各个现场监控站的运行情况。
