基于STM32和GSM的远程遥控定时开关装置2
rise_ming
2013-8-31 11:51
控制分机系统如图3所示,其处理器单元采用低成本的STC89C52芯片,并与无线传输模块、红外接收器、数字温度传感器DS18B20、LED指示灯等构成控制分机系统。而控制分机的执行模块,则由光耦芯片PC817、继电器驱动电路和插座共同组成。为保证系统的稳定可靠和使用安全,控制分机的系统电源和继电器驱动路的电源相互独立,二者之间没有联系。
2.1 处理器单元
主控制器的处理器单元选用意法半导体公司新STM32F103RBT6芯片,它是基于ARM公司推出的V7平台的Cortex—M3内核的32位处理器。该处理器芯片具有64个引脚、51个IO口、128 kB Flash、20 kBSRAM、3个串口、2个SPI接口、1个CAN总线和1个USB接口。芯片的数据处理能力为1.25 dMi/s·MHz,在72 MHz的工作频率下,工作电流为36 mA,待机时下降到2 mA,是目前32位处理器市场上功耗最低的产品。其售价接近51系列单片机的市场售价,但它的数据处理能力却几乎媲美DSP,较高的性价比,使其具有较好的发展前景。
STM32主控芯片内部包含实时时钟(RTC)。RTC是一个独立的定时器,该模块拥有一组连续计数的计数器,再配合相应的软件设置,就可似提供时钟日历的功能,并支持掉电保护,通过修改计数器的值来重新设置系统当前的日期和时间。设计中,定时开关的定时时钟功能可以依靠RTC来完成,因此主控制器只需利用STM32F103RBT6自带的RTC模块就能够满足设计要求。控制分机系统的处理器单元采用价格低廉的STC89 C52单片机,该芯片的资源足以满足控制分机系统的设计要求。
2. 2 GSM模块TC35
作为系统设计中远程控制部分的核心,GSM通讯模块选用了性价比高,并且已经拥有国内的无线电设备入网证的西门子TC35系列模块。T C35是西门子公司推出的GSM模块,它支持双频和标准的AT指令集。TC35模块通过配套的天线连接器和接口连接器,可分别与天线和SIM卡读卡器连接,并通过串口与处理器芯片连接。
TC35模块电路如图4所示,共有40个引脚,通过一个ZIF(Zero Insertion Force)连接器引出,这40个引脚可以划分为5类,即电探、SIM卡、数据输入/输出、音频接口和控制。TC35模块的数据输入/输出接口是一个串行异步收发器,符合ITU—T RS232接口标准,波特率在300 bit.s-1~115kbit·s-1范围内可选,利用AT命令切换操作模式,可以使它处于数据、语音、短消息或传真模式。TC35模块的短信功能支持TEXT和PDU两种模式,设计使用TEXT模式来收发短信息。
2.3 nRF24L01+无线收发模块
系统设计中的另一个重要组成部分,就是用于主控制器和控制分机之间进行通信的无线数据传输模块,该部分选用nRF24L01+系列无线收发模块。nRF24L01+是nRF24L01的加强型,两者在引脚上完全兼容,它工作在2.4~2.5 GHz ISM频段,内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并且融合了增强型ShockBurst技术,具有成本低、功耗小、网络结点多等特点。在使用PCB制板天线时,nRF 24L01+的通信距离一般可达100 m,而使用配套的加长天线后,通信距离还有较大提升。
根据设计要求,系统采用PCB制版天线的nRF24L01+模块。在主控制器系统中,nRF24L01+模块与STM32F103RBT6处理器使用SPI口通信协议;对于控制分机部分,则利用STC89C52单片机的普通IO口模拟SPI时序与nRF24L01+模块完成通信。
