学习PI Expert,设计开关电源,step by step!
reporter
2013-9-6 11:23
 1.观看PI Expert视频以及六个使用教程,叙述你的感受?软件是否有需要改进的地方?
答:视频教程很详细,讲的很好,用英语讲的,下面有字幕,如果能提供这个软件的更多资料,比如PDF教程,提供详细的案例,这样上手会更快。
    如果软件能和其他的EDA软件无缝对接就很会大大提高工作效率,比如我最终选择了一种方案,生成了原理图,如果能直接把原理图导出到其他的EDA软件中,势必会大大加快工作速度。
2.你使用过PI Expert这个软件吗?在使用过程中都遇到了什么问题?
答:第一次使用这种软件,该软件对于电源电路设计的人来说是个福音,提高了工作效率,还有几种方案可选。
          使用软件时,软件中有些参数不是很明白,有相关的教程就好了。
下面针对我学习这个软件设计的开关电源,介绍具体的设计过程:
            首先打开PI Expert 9.0,界面如下:
          点击工具栏“ Flile”--“New”,新建一个设计,弹出界面如下:
这个界面中,我们选择的是PI Expert产品中的子套件TOPSwitch,封装选择的是EG,这些都是用户在设计时可选择的。开关频率可以选择为66KHz或者132KHz,Enclosure是产品的工作环境,是在封闭的环境还是开放的环境。如果是开放的环境,散热性好,我们就选择Open Frame,否则选择Adapter。Feedback为反馈,在下拉列表中可选择不同的反馈类型。这里我使用默认的 次级 TL431反馈。点击Next。,如下图:
         这一步主要是设置输入电压,这里我选择的是85-265V,50HZ,也就是我们通常的室内工作电压。继续Next,如下图:
这一步是添加输出的,通过点击Add来实现,如下图,我添加一个输出为6V,2A和一个输出为12V,3A:
       设置输出电压和电流后,POWER软件自动计算得出,
     继续Next,如下图:
这一步主要是设置元件库,就像用EDA软件来设计原理图一样,是从自己添加的库中选择元件还是从软件自带的库中选择,这里我选择软件自带的默认的库。 Start with这一项是选择最终生成的结果是原理图还是PCB或者是BOM表等。我选择原理图。点击Finish,如下图:
         如上图,Top Solution Summarize是设置软件最终生成的方案数,这里我选择5,NS Main Range为磁芯的输出范围,我选择默认值,点OK。如下图:
         正在生成方案,完成后如下图:
              这就是生成的5个方案,用户可从这5个方案中选择最适合的一个,方案一的精度比较高,这里我选择打开方案一,点击Open,软件就会打开一个电路图,如下图:
          如上图,左端为输入,右端为输出,所有元件的元件值都给出了,非常方便。用户如果想修改元件值,只需双击该元件值,就可修改。
            上图是设计结果,以表格的形式列出来了,大家也可以用PIXls Designer 9来实现。
        这是软件给出的元件参考布局图,这个对PCB Laylout工程师特别有用,因为软件给出的元件参考布局图对EMI,热设计等都会有考虑。
              这是元件清单,数量数值,型号,厂商等都给出了,整理的相当规范,这一步我得好好借鉴,记得之前帮导师做事时,为了这个清单,导师还批评了我的。
     上图是软件给出的变压器的电气和机械图。
PI Expert软件还有一个很重要的功能是帮助你查询元器件的库存和选择。
点击图标,软件会自动保存BOM表为XLS格式,点击确定后,软件会自动打开PI 的网站,但是我根据视频教程的方法,没有反应,按照对话框的方法,网页打不开,这一步我就不多介绍了,做硬件的人应该是知道这一步其实是很有作用的,可以节省许多时间,甚至有时我们设计出一个产品,可是在购买元件时,可能很难买到,要是我们使用这个工具检查下库存情况,可能会很有帮助。
更多PI Expert使用笔记请见:精彩PI Expert学习笔记,设计作品大汇总
[最后修改于2013-06-17 11:37]
