为GPIO器件增加边缘敏感信号的瞬态检测功能
520503
2013-9-6 21:07
关键字:GPIO器件 边缘敏感信号 瞬态检测 斯密特触发器
摘要:尽管有许多GPIO器件能够检测信号电平的上升沿和下降沿变化,但有些应用只需捕获信号的前沿,无需监测下降沿。对于这些GPIO器件,我们通过一个简单的电路就能提供
边缘敏感信号
的瞬态变化检测功能。
Maxim的几款GPIO器件能够检测信号电平的变化,并在信号恢复到初始状态后,仍然可以为这一变化提供标志记录。对于这些器件,无论是信号电平的上升沿,还是下降沿,都能够触发对事件的捕获。有些应用中,只把信号前沿作为监控事件;而下降沿通常标志着事件的结束,不需要对其进行监测。这些应用中,边缘敏感信号的
瞬态检测
十分必要。
如图1所示,利用几个RC元件和一个斯密特触发器,Maxim器件即可实现信号瞬变的检测,提供高度灵敏的边缘监测。RC电路在标称逻辑电平范围内检测到第一次信号变化后,便将后续电平置高或低。斯密特触发器电路随后滤除电平再次变化所对应的事件。尽管在斯密特触发器的输出端仍有两次信号电平的变化,但由于持续时间远远短于I2C协议的读命令周期,Maxim器件只能识别信号电平的第一次变化。
图1.边缘敏感信号变化检测电路
Maxim具有信号电平变化检测功能的IC包括:MAX7302、MAX7306
MAX7307、MAX7319、MAX7321、MAX7322和MAX7323等器件,适用于图1所示电路结构。图中斯密特触发器可以选择单缓冲器SN74LVC1G17或双缓冲器SN74LVC2G17。
