关于CRC-16检验问题
reporter
2013-9-9 14:43
关于CRC-16检验问题
关于CRC校验困惑已久,对于CRC检验的原理,很容易明白,但是对于它的实现方法,尤其是软件实现方法感到很困惑,我看网上对于CRC-16校验软件编程实现步骤最多的一段描述是这样的:
1.预置1个16位的寄存器(下称CRC寄存器),初试化其内容为十六进制数0xFFFF;
2.把第一个待计算的数据即通讯信息帧的首字节与CRC寄存器的低8位相异或,把结果放回CRC寄存器的低八位;
3.把CRC寄存器的内容右移一位用0填补最高位即进行逻辑移位处理并检查右移后的移出位;
4.如果移出位为0重复第3步即再次右移一位,如果移出位为1则CRC寄存器与CRC生成多项式0xA001(1010 0000 0000 0001)进行异或运算,结果放回CRC寄存器;
5.重复步骤3和4,直到右移8次,对整个8位数据全部进行同样处理;
6.重复步骤2到步骤5,进行通讯信息帧下一个字节的处理;
7.将该通讯信息帧所有字节按上述步骤计算完成后,最后得到的CRC寄存器的内容即为CRC校验码,将其附着在原通讯信息帧后进行传输即可。如果用于Modbus协议设备则还需交换高低8位,非Modbus协议设备可以不必交换。接收方依同样方法进行计算,只是计算的内容不要包括最后两个字节,然后比较生成的CRC校验码和数据帧中的是否相同即可。如果发送方交换CRC校验码的高低8位,则接收方可以计算包括交换后的CRC码在内的整个数据帧,传输正确的话结果恒为0x0000。
但是我有几个问题不懂:
1.为什么预置一个全为1的寄存器,然后先跟数据位进行异或?
2.判断移出的位为1,剩下的和生成多项式异或? 移出位为0,则继续移位?
3.这是对CRC校验基本原理做了怎样的变换啊? 原理中的把数据后面补r个零,然后除以生成多项式,得到的余数就是CRC校验码,但是上面的步骤中到底是如何跟这个原理匹配的?
