直面下一代功耗挑战
forsuccess
2013-9-13 23:33
直面下一代功耗挑战
功耗一直是智能手机、笔记本、平板电脑等移动设备厂商关注的焦点之一,电池的尺寸和容量往往会受到限制。 这意味着,能源管理对这类设备至关重要。 随着智能手机的屏幕越来越大,功能日趋复杂,人们对使用寿命更长的电池的需求也愈发强烈。 您在设计电源和系统管理产品时遇到的挑战是什么? 您是如何面对这一挑战的?
对便携式设备而言,电池消耗是首要考虑的问题。 延长电池寿命的方法之一是降低电流消耗,因为节约电流可减少电池耗竭,增加电池的寿命。 任何一部便携式设备均需融入多种不同的技术,并经过精心设计,确保功耗和泄漏达到最低。 当您把这些技术整合至电源与系统管理 PMIC 设备和降压变换器中时,每种技术带来的益处就会成倍增加,让设备能够节约更多微安的电流,从而延长电池寿命。
成功克服延长电池寿命方面的挑战要归功于设计专业知识和工艺技术。 麦瑞具备强大的设计专长,能够提供行业领先产品和最佳设计方案,确保设备以最小耗电量完成工作。 工艺技术是另一个重要考虑因素,因为工艺不良会导致晶体管出现许多漏电问题,导致设备性能下降。 通过采用最佳工艺技术,并结合最强大的设计能力,麦瑞能够开发出像 MIC826 那样有效延长电池寿命的部件。
最近麦瑞推出了一系列全新的令人振奋的产品,包括最新的管理器 MIC826。 您能谈谈这款新产品的优点吗?
MIC826 主要面向便携式设备设计和推出,电池寿命是此类设备的关键。 在电池寿命方面,一个关键因素就是最大限度地降低电流消耗。 MIC826 的耗电量较其竞争设备低了 50%,是迄今为止高度集成电压管理器行业耗电量最低的产品。
便携式设备的另一个重要考虑因素是形状,因为这些设备的发展趋势是更薄、更小。 MIC826 属于高度集成设备,具有诸多新型重要功能,包括双输出、看门狗定时器和手动复位功能,并将所有这些集中纳入尺寸为 1.6 X 1.6 X 65 毫米的业内最小封装——且与其他竞争解决方案相比,解决方案的尺寸最多可缩小70%。。
另一个重要考虑因素是电压阈值精确度,这意味着设备的电源故障精确度有所提高,且响应时间加快。 当微处理器出现故障时,MIC826 就能检测到最小电压误差,并发送信号重置控制器。 与其竞争设备相比,MIC826 的误差探测速度更快,是最快的故障识别和纠正设备。 与能够提供同等功能的类似电压管理器相比,MIC826 在室温条件下的电压阈值精确度最佳——达到 0.5% 的精确度,相比之下,业内平均水平为 1.5%。
谈到温度,MIC826 的额定温度高达 125℃,而其竞争解决方案的额定温度仅为 85℃。 这意味着,此设备适用于工业应用、汽车应用和便携式设备。 实际上,MIC826 在其整个额定工作温度范围(零下 40℃ - 125℃)内均能保持业内最佳精确度。
最后要说的是,MIC826 的性能没有任何折衷。 为了在一个方面占据优势,往往会牺牲另一个设计部件。 通过在最小封装内实现最低电流消耗量,在最宽的温度范围内提供最佳电压阈值精确度,麦瑞在满足关键行业规格要求的同时,展现出卓越的竞争优势。 最重要的是,MIC826 的性价比非常高,价格仅为其竞争设备的 1/3 到 ½ ,使之成为业内理想的解决方案。
MIC826 的目标应用领域有哪些?
MIC826 是诸多应用的理想解决方案,包括便携式设备(如智能手机和平板电脑)、计算机、微处理器系统、智能仪器、汽车和工业应用等。
