以SiC为核心 罗姆强化功率器件产品线
520503
2013-9-17 21:10
以SiC为核心 罗姆强化功率器件产品线
关键字:太阳能 电动汽车 功率器件 SiC
作为新一代
功率器件
材料, SiC(碳化硅)备受关注和期待。罗姆公司四大发展战略之一的“功率器件战略”就是以SiC为核心,强化IC、TR和DI的功率元器件的产品线。罗姆公司表示,SiC在高温条件下拥有出众的工作特性、电力损失少,可高速化的SiC在各种各样的应用中能更加节省电力。罗姆是首家开始量产“全SiC”功率模块的公司,并处于行业领先的地位。
据罗姆介绍,“全SiC”功率模块(额定1200V/100A)产品的内置功率
半导体
元件全部采用SiC构成。与普通的Si(硅)材质的IGBT模块相比具备以下优势:开关损耗降低85%,与传统的400A级别的Si-IGBT模块相替换时,体积减小约50%。损耗低,因此发热少,可减小冷却装置体积,从而可实现设备整体的小型化。此产品主要应用安装在工业设备和
太阳能
电池等中负载电力转换的变频器、转换器上。
由于SiC功率模块电力转换时损耗少、材料性能卓越,因此,在工业设备、太阳能电池、
电动汽车
、铁路等电力电子技术应用领域备受关注。根据估算,将传统的Si半导体全部替换为SiC后的节能效果,仅在日本国内就相当于4座核电站的发电量(注)。
据了解,以往为什么SiC迟迟没有完全替代Si,主要是在可靠性上存在诸多问题,一直无法实现量产。罗姆在2010年就率先成功实现了SiC-SBD和SiC-MOSFET两种SiC元件的量产,“全SiC”功率模块在罗姆总部工厂(京都市)也于去年3月下旬开始量产出货。罗姆通过独特的缺陷控制技术和筛选法确保了可靠性。
日前,罗姆已量产的“全SiC”功率产品主要有,“全SiC”
电源
模块BSM120D12P2C005,开关损耗降低了85%以上,体积比硅材料减小50%,效率可达95%,可应用于太阳能、风能等工业设备。
主要应用于电动汽车EV/HEV、太阳能发电等。罗姆认为通过这些研发可降低损耗、减少CO2排放,提高罗姆的企业存在价值。
有关调研报告显示,2015年会是SiC发展的一个拐点,SiC在功率器件上的应用会起到主导作用。未来的十年,这一市场份额将增长20倍。混合汽车、电动车是主要的驱动力,马达驱动、风能、太阳能等对SiC需求都会快速增长。罗姆认为,虽然目前SiC的价格要比IGBT贵,但随着SiC工艺技术的改进价格也会降下来,并使良率有大幅提升,应用的普及率也会提高,特别是在5kW的应用领域,SiC发展空间很大。
(注)根据日本工程振兴协会(ENAA)的调查:截止2020年日本国内主要领域都导入了SiC功率元件的情况下(按1座100万kW级的核电站=8.8TWh/年估算)。
