标题: CE开发中可能遇到的问题 [打印本页]
作者: samwalton    时间: 2013-9-21 14:25     标题: CE开发中可能遇到的问题
 1. 如何加入或删除BSP中的模块。
  这里以display驱动为例来讲解。
  BSP的根目录下有一个$(platform name).bat文件。里面定义了一系列的开关,比如:
  set BSP_NODISPLAY=
  或
  set BSP_NODISPLAY=1
  我们可以在workspace下的platform.bib中可以看到有这么一段定义:
  IF BSP_NODISPLAY !
  S3C2440DISP.dll        $(_FLATRELEASEDIR)\S3C2440DISP.dll          NK  SH
  ENDIF BSP_NODISPLAY !
  因此,如果我们在.bat中定义了BSP_NODISPLAY为1,则S3C2440DISP.dll不会被加入到NK中。反之,则在生成NK的时候需要加入S3C2440DISP.dll。
  而如何将display驱动加入编译列表呢。这就要看WINCE500\PLATFORM\$(platform name)\Src\Drivers下的dirs文件了。文件里枚举了要参与编译的子文件夹。display驱动在Display文件夹内。因此,如果要将display驱动加入编译,则要在dirs文件中加入Display文件夹,反之则去掉。
  再看Display文件夹内的内容,看到有一个sources文件,里面有这么一段:
  TARGETNAME=S3C2440DISP
  TARGETTYPE=DYNLINK
  表示将会生成一个名为S3C2440DISP的动态链接库。
  看到这里就明白了,如果要加入或删除BSP中的驱动,要改动文件有:
  $(platform name).bat:添加或修改开关
  dirs:决定驱动代码是否参与编译
  platform.bib:如果在加入新的驱动时,需要修改这里,把新的驱动加入NK中。
  2. 在build自己配置的OS时,可能遇到的几个错误及其解决方法
  我曾经遇到过这个错误:
  BUILD: [01:0000000341:ERRORE] PowerButton.obj : error LNK2019: unresolved external symbol SetSystemPowerState referenced in function PWR_IST
  BUILD: [01:0000000342:ERRORE] PowerButton.obj : error LNK2019: unresolved external symbol GetSystemPowerState referenced in function PWR_IST
  BUILD: [01:0000000343:ERRORE] C:\WINCE500\platform\smdk2440a\target\armV4I\debug\PowerButton.dll : fatal error LNK1120: 2 unresolved externals
  根据信息,看出是在生成driver里的power button时,找不到两个函数。我查了文档,这两个函数都是声明在coredll.lib中的,然后我又去看了我生成的coredll.lib,发现的确找不到这两个函数。检查了一下OS的组件,发现原来是因为没有把power management组件添加进来。
  而下面这个错误就明显了:
  BUILD: [01:0000000445:ERRORE] NMAKE :  U1073: don't know how to make 'C:\WINCE500\PBWorkspaces\tiny_kernel\WINCE500\smdk2440a_ARMV4I\cesysgen\sdk\lib\armV4I\debug\ndis.lib'
  BUILD: [01:0000000447:ERRORE] NMAKE.EXE   -i -c BUILDMSG=Stop.  LINKONLY=1 NOPASS0=1 MAKEDLL=1 failed - rc = 2
  这个就是因为没有添加NDIS相关组件,导致在编译BSP里网络相关的driver时,找不到相应的lib而报错。
  3. 没有生成stepldr.bin和eboot.bin
  检查一下是不是在debug模式下,如果是,切换到release模式下就可以了。
  4. 遇到Error - cannot open input file <...> \postproc\nlscfg.inf
  运行Build OS下的Copy Files to Release Directory
  5. BLDDEMO: There were errors building (projectname),但error为0
  把clean before building勾上,再sysgen一次。
  6.  在编译BSP的内容时,出现:
  NMAKE :  U1073: don't know how to make 'C:\WINCE500\public\common\sdk\lib\armV4I\retail\coredll.lib'
  我检查了log,发现在此之前是一句
  Linking \WINCE500\PLATFORM\SMDK2440A\Src\Common\Smartmedia\Dll\ directory.
  因此看出是在smartmedia\dll文件夹里面出了问题。打开这个文件夹,打开里面的sources文件,可以看到coredll.lib被定义为
  $(_COMMONSDKROOT)\lib\$(_CPUINDPATH)\coredll.lib
  而error信息为C:\WINCE500\public\common\sdk\lib\armV4I\retail\coredll.lib
  说明_COMMONSDKROOT等于C:\WINCE500\public\common\sdk,而此时_COMMONSDKROOT应该跟_SYSGENSDKROOT一样才是对的。
  在WINCE500\PUBLIC\COMMON\OAK\MISC\sources.default中,有如下定义
  _COMMONSDKROOT=$(_COMMONPUBROOT)\sdk
  _COMMONOAKROOT=$(_COMMONPUBROOT)\oak
  _COMMONDDKROOT=$(_COMMONPUBROOT)\ddk
  _SYSGENSDKROOT=$(_PROJECTROOT)\cesysgen\sdk
  _SYSGENOAKROOT=$(_PROJECTROOT)\cesysgen\oak
  _SYSGENDDKROOT=$(_PROJECTROOT)\cesysgen\ddk
  我又参看了makefile.def中对_ COMMONPUBROOT的定义:
  比较长,共分了四种情况
  (1) OS projects during sysgen
  (2) OS projects during compile
  (3) WINCEPROJ projects
  (4) Other projects.
  其中,在build BSP的时候,应该是属于第四种。
  为了便于理解,我去掉了log和注释。
  !if "$(_IN_CESYSGEN)" != ""
  _COMMONPUBROOT=$(_PUBLICROOT)\common
  __PROJROOT = $(_PROJECTROOT)\cesysgen
  !else if ("$(WINCETREE)" == "winceos") || EXIST($(_PUBLICROOT)\$(WINCETREE)\cesysgen\makefile)
  __PROJROOT = $(_PUBLICROOT)\$(WINCEPROJ)
  !else if "$(WINCEPROJ)" != ""
  _COMMONPUBROOT=$(_PROJECTROOT)\cesysgen
  !else
  !endif
  为了搞清楚是怎么回事,我修改了makefile.def,加入MESSAGE语句,看看在build的时候到底跑到了哪个分支里。
  修改完后,进入控制台,进入smartmedia\dll文件夹下,输入build。运行完后,打开文件夹下的build.log,发现跑到了第二种情况里。
  原来是因为EXIST($(_PUBLICROOT)\$(WINCETREE)\cesysgen\makefile这个条件满足了。
  其中_PUBLICROOT即WINCE500\public,而WINCETREE在makefile.def中定义为WINCETREE=$(_CURSLMTREE),从set命令中可以查到,_CURSLMTREE是项目名,我的项目名是voip。则整个路径就成了
  WINCE500\public\voip\cesysgen\makefile,结果这个路径恰好存在,囧。
  看来以后给项目起名字要复杂点,避免这个冲突,不然真是搞死人啊。
  7.    Warning: Image exceeds specified memory size by 4012 bytes and may not run.
  内核组件加多了,超出了config.bib原有的定义。因此修改config.bib,增加RAMIMAGE的大小。注意,修改的是workspace下的config.bib而不是PLATFORM下的。我之前直接在platform builder的parameter view里面修改,结果改的config.bib根本就不会被工程访问到。
  另外,最好把ROMSIZE也改成RAMIMAGE一样的大小,这样NK.nb0就可以装下整个NK了,否则会生成NK.nb1甚至更多。
  但有可能在下载NK.bin的时候会发生错误,原因是eboot中有两个宏定义要和config.bib保持一致。ROM_RAMIMAGE_START和ROM_RAMIMAGE_SIZE。这两个宏要和config.bib中的RAMIMAGE的相关定义保持一致。
  这样改完后,就可以正常运行了。
  8.   直接用DNW将.nb0下载到RAM中无法运行
  检查一下DNW的configuration中的download address,要和你下载的.nb0对应的.bib中RAMIMAGE的起始地址保持一致,但RAMIMAGE规定的是虚拟地址,而DNW的download address是物理地址,要通过查找MMU映射表,将其转换为物理地址。CE5.0上的映射表在oemaddrtab_cfg.inc文件中
  9.要使用ActiveSync除了SYSGEN_AS_BASE之外,还需要哪些其他组件才能使用
  SYSGEN_USBFN_SERIAL和SYSGEN_PPP。当然,如果你想使用EVC上的远程调试工具,还需要加入Platform Manager组件。
  10.修改OAL中的编译开关
  log.c中,定义了:
  UINT32 g_oalLogMask = OAL_LOG_ERROR|OAL_LOG_WARN|OAL_LOG_INFO;
  oal_log.h中,定义了
  #define OAL_LOG_ERROR       (0)
  #define OAL_LOG_WARN        (1)
  #define OAL_LOG_FUNC        (2)
  #define OAL_LOG_INFO        (3)
  然后#define OALZONE(n)          (g_oalLogMask&(1<<n))
  那我就觉得奇怪了,为啥在定义g_oalLogMask的时候,不是移位了再或呢?
  我先尝试了一下,将定义修改为UINT32 g_oalLogMask = OAL_LOG_ERROR|OAL_LOG_WARN|OAL_LOG_INFO|OAL_LOG_IO|OAL_LOG_FUNC;
  但发现Trace并没有什么变化。看来对g_oalLogMask的修改是无效的,所以最好的方法是在OEMInit的一开始中,调用OALLogSetZones来设置要打开的ZONE。
  11. 修改了微软的代码如何编译
  第一步,进入命令行模式
  第二步,进入要编译的文件的目录,build
  第三步,sysgen 模块名
  第四步,makeimg
  12. 按下开发板复位键内存不会掉电,所以如果出现奇怪的情况,最好断电再次上电看看。
