EQEP输入引脚
wxg1988
2013-9-23 08:23
EQEP输入引脚
EQEP
输入引脚可以作为以下工作模式的输入:
(1)
正交时钟模式输入(
Quadrature Clock Mode
旋转编码器提供
2
个相位相差
°的方波信号,相位的超前
滞后决定了轴端的旋转方向。从索引位置开始计数的
EQEP
脉冲数获取相对位置信息。
正交解码单元利用
EQEPA/EQEPB
产生正交时钟和方向信号
(2)
方向计数模式输入(
direction count mode
在方向计数模式下,方向和时钟信号直接从外部输入。一些位置编码器提供方向和时钟信号代替两个正交脉冲。
EQEP
可以作为此种位置编码器的时钟信号,
EQEPB
可以作为此种位置编码器的方向信号。
(3)
索引信号输入
EQEPI
编码器利用索引信号作为绝对位置的起点,
eQEPI
连接到编码器的索引输出信号。可选择的设置为每转
EQEPI
信号复位位置计数器。此信号也可以用于初始化或锁存位置计数器(
PC
)的值。
(4)
选通输入(
strobe input
此信号输入可以用来初始化或锁存位置计数器(
PC
)的值。此信号通常连接到一个位置传感器或一个限位开关。用来指示选择器件已经到达一个指定的位置
